Мультивибратор. Схема
Резистор нужен 43 ома и мощностью пять ватт. При этом ток будет около 200 миллиампер.
ок ! пасибо!, на работе буду искать резистор , , я так понимаю это ризистор R 1 и R 4
Резистор надо менять только тот, который будет стоять в епи мощного диода.
значит если у меня стоит диод в цепи r1 то менять его ??
Да, правильно.
Валерий я поставил 43 Ом 5 w напряжение выросло до 2,75 вольта, а ток поднялся на 50 мА и того сейчаз 87 мА ,ещеб чуток поднять ампераж , че посоветуеш ??
Тогда надо ещё уменьшать сопротивление. У этих светодиодов ток до 300 миллиампер. Просто сейчас сказывается сопротивление перехода транзистора. Попробуй 20 ом поставить.
ок завтра куплю попробую
Купи три по два ома и три по пять, тогда можно будет точно подобрать.
есть древний индейский способ, проверить моргает ИСТОЧНИК СВЕТА (ИС) с большой частотой или ровно (постоянно) светит ! : поводите глазами влево - вправо не отворачиваясь от ИС :)) и увидете ,как бы, покадровое изображение ИС (при мерцающем ИС) и "кадров" не будет (при ровном излучении света или частота мерцания и вправду высока ) :tehnari_ru_509:
рад ,если чем то помог
Подскажите какие подобрать резисторы, чтобы схема отлично работала от 5 v (USB).
Все привет, товарищи друзья, помогите пожалуйста добрым советом как сделать мигалку на светодиоде???
