Мультивибратор. Схема
Вот фотка, может будет понятно)
    41.5 KB · Просмотры: 363
Понятно. Провод, со знаком вопроса - это у тебя питание? Если да, то его надо подключить к точке, помеченной крестиком.
    53.4 KB · Просмотры: 363
Да это питание, сейчас сделал так как вы написали, мигает только один светодиод(
Значит у второго перепутана полярность.
Работает! Спасибо Валерий!
И куда применишь?
Да еще незнаю,может в колонку вставлю или еще куда нить. Изначально делал ради интереса!
Требуется к данной схеме подключить автомобильный аккумулятор для подачи на него периодического заряда с током 2-5А. Насколько я понимаю, нужно ставить еще один мощный транзистор с управлением от данной цепи. Может, кто-нибудь накидает схему?
Можно поставить реле.
Спасибо, попробую реле. Но появилась еще одна проблема: при запитке данной схемы от автомобильного ЗУ светодиоды либо непрерывно горят, либо моргают с большой частотой. От аккумулятора работает нормально. ЗУ старое советское, трансформаторное.
Еще вопрос по настройке схемы с переменным резистором (10 кОм). Частота меняется только до 1 Гц (я бы даже сказал, до 1,25 Гц, примерно). Как сделать пореже?
Та же проблема, собрал мультивибратор, диоды просто себе горят и всё. Пробовал заменять кондёры на 100 мкф и на 200 мкф, никакой видимой разницы.
    60.2 KB · Просмотры: 2,678
Я уже нашел в чём причина, забыл перекрестить провода от базы к светикам. Теперь всё работает.
Здасте всем , такой ворос Для Валерия , собрал схемку все работает отлично , но ....
я поставил диод от фонарика police 35w рельно у него 2,5 ватта потребление от 100 мА до 600 мА , в режиме стробоскоп 300 мА, так вот , схемка выдает всего 2,6 вольт и 30 мА ,, что можно сделать ?????? :tehnari_ru_281:
в фонарике стоит микросхемное управления режимами , но к сожалению они мне не подходят , этот диод я поставил на мотоцикл и когда он работаает от аккумулятора ,то все хорошо , но как только заводиш мотоцикл видать идут импульсы которые улавливает микросхема и сбрасывает режим фоноря.
Извеняюсь за качество изображения
    70.7 KB · Просмотры: 431
Надо ставить ключевой транзистор.
между чем и чем ?? сог бы разрисовать на своей схемке ??
    30.1 KB · Просмотры: 23,002
В твоём случае надо подобрать резистор для мощного светодиода. И питать напряжением не менее пяти вольт.
напряжение подаю 12 вольт играюсь сопративлениями ставил и 500 ОМ и 300 и 150 и даже 50 но при 50 уже очень сильно греется сопротивление
