Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Валерий я поставил 43 Ом 5 w напряжение выросло до 2,75 вольта, а ток поднялся на 50 мА и того сейчаз 87 мА ,ещеб чуток поднять ампераж , че посоветуеш ??
Тогда надо ещё уменьшать сопротивление. У этих светодиодов ток до 300 миллиампер. Просто сейчас сказывается сопротивление перехода транзистора. Попробуй 20 ом поставить.
есть древний индейский способ, проверить моргает ИСТОЧНИК СВЕТА (ИС) с большой частотой или ровно (постоянно) светит ! : поводите глазами влево - вправо не отворачиваясь от ИС ) и увидете ,как бы, покадровое изображение ИС (при мерцающем ИС) и "кадров" не будет (при ровном излучении света или частота мерцания и вправду высока ) :tehnari_ru_509:
рад ,если чем то помог
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
