Как режется данный чайник, легко или нет?
я их сам делаю из отрезного для болгарки.придется армированными дисками запастись
Уже смотрится.. Подставка будет? Удачи в конкурсе.вырезано окно шестка
Будет нечто круче чем просто подставка, по крайне мере для меня никогда в жизни таким не занимался и прикинул что потрачу на это очень много времени.Подставка будет?
Уже.. Устрой конкурс на угадайку!главное заинтриговать.
tehnooff Для дрели? А как затискаешь?я их сам делаю из отрезного для болгарки.
эээ, нет, у меня каждый инструмент выполняет свою изначальную задачу, то есть дрель сверлит, а гравер режет )))Для дрели?
в смысле как делаю?А как затискаешь?
Зачистить щеткой, нанести обычную паяльн. кислоту, далее - лудить. Паяльник должен быть достаточной мощности, не остывать от контакта с поверхностью. Если припой не берется - наносить кислоту на горячий металл и лудить одновременно с зачисткой щеткой. Щетка должна быть стальная, можно загнать кусочек тросика в трубку. Совсем легко лудится если флюс - ортофосфорная кислота. Или припой - серебро. Удачи.как нержавейку залудить.
Извини, очень неправильно в данном случае. Слишком высокая температура и открытое пламя, место полуды окисляется сразу и прочно. Только паяльник. Есть? Мощность должна быть достаточной, судя по размеру твоих заготовок не менее Вт 80-90.начал греть газовой горелкой
Вот блин такого паяльника нету, щас попробую горелкой начну греть в обще с краю что бы теплом постепенно нагрело.Мощность должна быть достаточной, судя по размеру твоих заготовок не менее Вт 80-90.
И чуть выше температуры плавления припоя, высокая температура окисляет все! А нет просто куска меди, можно его горелкой нагреть и залудить.теплом постепенно нагрело.
Короче колдовал я и так и так, завтра паяльник возьму 100 Вт. а сейчас решил отвлектись от метала перехожу к программе и схеме для печки.И чуть выше температуры плавления припоя, высокая температура окисляет все!
