На Конкурс "100 градусов моддинга" от sergey-las
Работа над котлом.
Вырезал крышку из жести 0.8мм, залудил, припаял, обработал.
На обработку ушло гораздо больше времени чем на пайку и лужение:)
    25.6 KB · Просмотры: 69
    19 KB · Просмотры: 100
    26.6 KB · Просмотры: 93
    10.7 KB · Просмотры: 72
Из чего изготавливаются колпачки у данных гаек?
    3.9 KB · Просмотры: 93
Вопрос только выдержит ли банка от сайры нужное давление, она не для этого инженерами проектировалась:D Так что сначала я бы советовал проверить её на максимальное давление, можно автомобильным насосом с манометром.
У таких гаек копачки изготавливаются из чего угодно:D Поверх обычной гайки припаивается металлическая полусфера. Можно самому таких наделать с помощью шарика от подшипника, формы и листового металла.
Банка должная выдержать, много видел как делали по такому принципу и хуже.
Я вот как раз хочу не наделать полусферы, а спилить с гаек, для изготовления лопостей.
А, тогда просто сожми полусферу плоскогубцами и она отвалится, правда я сталкивался в основном с дешёвыми китайскими декоративными гайками, там было сделано именно так, возможно тут она цельно литая:D
У меня валяются какие то, дешёвые китайские, полусфера тонюсенькая точно не литая. Главное, что бы они потом припаялись.
Так тебе ещё и обратно их припаивать? Тогда плоскогубцами полусферы испортятся. Можно попробовать просто нагреть газовой горелкой или паяльником.
Да гравером срезать аккуратно и все :) Делов то :)
Кстати может пригодится, сегодня купил тубу герметика термостойкого, как мне показалось отличная вещь, застывает правда долго(24-48ч) и вроде как с водой не дружит, но мне особая прочность не нужна и я его сразу газовой горелкой обработал, вспучился и вспенился, но не горит и не воняет, получилось что то типа пемзы и склеилось нормально, 500 градусов держит, думаю и больше может, написано что до 1200 градусов, да и в пламени горелки думаю больше 500 градусов было, а жарил я его основательно:D, называется KIM TEC 1200. На правах рекламы:))(на самом деле просто думаю многим пригодится в конкурсе, тематика подходящая:D) И как клей кстати работает, я склеил дюраль(или что то подобное) и алюминий, спаять не получилось, дюраль не хочет:D
Остерегайтесь подделок!
Вот, две одинаковых на вид гайки, покупал в одном магазине, за один раз.
У одних полусфера тонюсенькая, а у других толщина 3мм и является продолжение гайки, на полусфере то же есть резьба.
Что бы отпилить толстую полусферу ушла половина армированного диска.
P.S. теперь надо искать в магазине гайки с тонкими полусферами, так как не хватило 2шт. :(
    56.8 KB · Просмотры: 62
Мне попадались впрессованные, накрутил на длинный болт, они выпали.
Вчера весь вечер делал корпус генератора, подробного отчета нет, так как до последнего думал, что не получится :D Сейчас буду доделывать.
Ругайте новичка стимпанка :)
    32.5 KB · Просмотры: 54
    28.5 KB · Просмотры: 54
    37.7 KB · Просмотры: 57
    90.9 KB · Просмотры: 55
    66.3 KB · Просмотры: 55
    39.8 KB · Просмотры: 53
    46.6 KB · Просмотры: 77
    50.3 KB · Просмотры: 53
    26.9 KB · Просмотры: 54
Готовый вид корпуса, внутри еще почищу. Задняя стенка крепится на винты м3.
    14.7 KB · Просмотры: 72
    17 KB · Просмотры: 70
    18 KB · Просмотры: 64
    22.2 KB · Просмотры: 91
Сделал корпус "процессора"
Что то выходит :)
Когда думал об этой идее, в качестве дисплея хотел использовать,
или смартфон, или планшетник, сделав рамку как на баннере.
Да медные трубки от 6 до 18 мм бывают в магазинах автозапчастей.
Пока всё отлично удачи!
Трубки некоторые у меня есть и медные и латунные и алюминиевые, только гнуть беда.
Спасибо, будем стараться.
Мотор будет располагаться так, в "процессоре" будет стабилизатор напряжения.
    32.7 KB · Просмотры: 57
    18.1 KB · Просмотры: 71
    18.7 KB · Просмотры: 50
