На конкурс "100 градусов моддинга" от Валеркина "СПМ"
Ток потребления пребрезователя без нагрузки 12 mA, надо выбрасывать блок питания,
греется по страшному, полный обман.
    57.2 KB · Просмотры: 64
Валер, возьми БП от сканера например или от роутера :)
Валер, возьми БП от
Да просто понадеелся на честность, БП вскрыл, он импульсный,
вроде нормально сделанный, греется диод на выходе после транса,
надо попробовать поковырять, подключить другую нагрузку,
поглядеть что за диод и т.д.
Пока паяю, с помощью Юриного подарка, очень удобно,
когда зрение плохое.
    66 KB · Просмотры: 98
    5.6 KB · Просмотры: 81
    64.5 KB · Просмотры: 75
    70.6 KB · Просмотры: 72
очень удобно,
да и не только когда зрение неважное, я когда паяю SMD 1мм светодиоды, после нескольких штук - пару часов в себя прихожу (глаза болеть начинают от перенапряжения) :)))
Платы спаял, делаю наладку, плата индикаторов сделана давно, одна лампа оказалась
дохлая, пришлось её спилить, так как выпаять невозможно.
Прату индикатора всё равно придётся делить, индикаторы будут расположены по кругу.
Термометр работает, но прошивка немного не та, уже перепрошил один раз но опять
не совсем то, надо обращаться к разработчику прошивки.
Да блок питания о котором писал выкинул, у него корпус проплавился, диод который
греется 3 ампера, почему греется так и не понял.
    68 KB · Просмотры: 77
    59.3 KB · Просмотры: 89
    83.8 KB · Просмотры: 71
На "Коте" неоднократно были ссылки - для монтажа ламп лучше использовать цанги из наших (отечественных) разъемов, напр., ГРПМ2.
Немного увеличивается общая толщина платы с лампами, но зато есть возможность при необходимости их поменять.
ALS спасибо, но я об этом знаю, даже сам предлагал в "коте"
вариант разборки, да и ГРПМ есть в закромах. Плата индикаторов
делалась ещё до этого, так что пускай так, лампу уже перепаял.
Жарко однако у меня в закутке, вентиляции нет а паяльники
включены, последняя цифра не нужна, но за неимением знаковых
и буквенных индикаторов пока подцепил, комнатная 0, уличная 1.
    74.9 KB · Просмотры: 59
    65.5 KB · Просмотры: 85
    53.9 KB · Просмотры: 67
Всех с Днём Победы!!! :flag2:
Добрался до чайника, для начала, нато врезать ТЭН,
попались на глаза две шайбы диаметр как раз, делаю
ровную плоскость, почти получилось, после вырезания
отверстия подправим.
Делаем дальше, сегодня что то вяло получается.
Сегодня проверил на герметичность уплотнение ТЭНа,
думаю как разместить термореле, и сделать питание чайника,
ещё и датчик термометра куда то надо вставить.
думаю как разместить термореле, и сделать питание чайника, ещё и датчик термометра куда то надо вставить.
вот это самое нудное,как,чо куда вставить ,и что бы не мешалось друг другу :).
Удачи.
Думаю на дне под тэном им самое место:D
Продолжаю, нашёл схемку по переделке термопота на один ТЭН,
пытаюсь использовать, плата от него есть. Всё таки меня преследует
чувство не надёжности, когда смотрю на современную бытовую
технику проводочки тоненькие, контакты малюсенькие, при этом
мощность ТЭН 2000Вт, так и хочется перестраховаться.
Делаю, мыслей полно, а как задумал долго очень.
А это куча барахла от чайников.
Ещё немного сегодня, что то неважно себя чуЙствую.
Подготовил штыри контакты даже посеребрённые.
Датчик термометра и заземление размещу на подставке,
а термостат всё же придётся на чайнике, теперь надо
вывести три клеммы.
    37 KB · Просмотры: 70
    22.5 KB · Просмотры: 61
    33.9 KB · Просмотры: 53
    46.8 KB · Просмотры: 48
Сегодня всё копаюсь, датчик оказался 105 Гц а это только на общую защиту,
пока найду нужный будет стоять, на работе вроде есть 101 Гц но я в отпуске.
Итак что сделано фото:
Валер, неплохо продвигаешься :)
Медленно-медленно, далее поясню.
И так что мы имеем: чайник, горыныч, термометр на ГРИ, всё не доделано,
и надо соединить всё вместе.
1. Чайник: сделать декаративную крышку и всякие там украшения (медь латунь).
2. Горыныч: глаза, подсветка, открытие ртов.
3. Термометр будет размещён в общей подставке, там же питание и управление
чайником и горынычем.
Да постараемся успеть, но это не обязательно, а сейчас что сделал сегодня:
Чай-горыныч тройной заварки. :))
Как то так.
Сегодня удалось сделать только ответную часть разъёма,
первое фото не правильное, вставил контакты другой стороной,
и думаю почему не подходит.
    21 KB · Просмотры: 59
    22 KB · Просмотры: 70
    23.3 KB · Просмотры: 66
Начал делать подставку материал стеклотекстолит, задумка такая:
    16.6 KB · Просмотры: 57
    14.5 KB · Просмотры: 50
    32.6 KB · Просмотры: 57
    45.3 KB · Просмотры: 62
    39.7 KB · Просмотры: 53
