На конкурс "13 друзей моддинга" Ланзар-лайт от DTS
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
Доброе время суток!
Решил поучаствовать в этом конкурсе, а так как конкурс посвящён модингу в первую очередь, то решил сделать *мод* усилителя Ланзар, схема мне уже давно нравится, так же его повторили многие из форумчан. Не редко бывает так,что хочется мощный качественный звук, но на дорогой усилитель нет денег, да и мощности по 200-300Вт на канал попросту не нужны, для домашних полочников или даже напольной акустики, зачастую достаточно и до 50Вт на канал, таким образом получается,что человек не использует весь потенциал усилителя и попросту платит за то, что не применит, как например спининг на горнолыжном курорте.
Так и *родился* на свет облегчонный вариант усилителя *Ланзар*, облегчонный он сразу в нескольких смыслах этого слова, а именно:
номинальная выходная мощность усилителя всего 2*50Вт ,при 4Ом
максимальная выходная мощность 2*60Вт.
напряжение питания +-30в(под максимальной нагрузкой).
Мой вариант печатной платы для усилителя с одной парой выходных транзисторов, прилагаю ниже, в архиве две печатных платы, одна для транзисторов отечественного производства, выходная мощность составит до 150Вт(зависит от применяемых транзисторов и питания) на канал.
Для меня же хватает и 2*50Вт.Применёны , в моём варианте, отечественные транзисторы кт819г+кт818г, драйверная пара кт817г+кт816г, УН кт816г+кт817г, дифкаскад -импорт.
Блок питания импульсный, емкость на входе 2 по 560мкф, схема *полумост*, данный импульсный блок питания способен отдать в нагрузку до 450Вт, но для меня важнее его перегрузочная способность, так как можно было сделать и на 150-200Вт, но от этого его габариты бы практически не уменьшились, а запас по надёжности снизился бы в разы.
Так ,что как говорится,- лучше перебдеть, чем не до бдеть :)
Радиатор усилителя справляется с возложенной на его работой вполне нормально, температура в пределах нормы.
УН усилителя рассеивает тепло благодаря небольшим (доработаным при помощи напильника и такойто матери) радиаторам от компьютерных блоков питания, дополнительно закреплён за саму плату для бОльшей жёсткости и надёжности конструкции.
Защита АС выполнена по класической схеме , никаких изошрений там нет, просто задержка подключения АС и отключение в случае обрыва одного из плечей питания, так как усилитель до клипа попросту не развивает мощность, то и клипдетекторов и индикаторов я не применял, Хватило обычного светодиода индикации сети,он же подсвечивает ручку регулятора громкости.
Корпус -это тоже *мод* так сказать, корпуса спутникового ТВ тюнера.
Передняя панель спилена и изготовлена новая, при помощи клея, фанеры и шпатлёвки.
Таким образом получили усилитель масса которого близка к 2кг, а это как раз второй смыл -минимизировать вес.
В общем и целом имеем усилитель которого с (разумным) запасом достаточно для для домашнего воспроизведения любой музыки.
Надеюсь кто то заинтересуется моим *модом* и возможно использует его в своих проектах.
P.S.
Желаю всем удачи и вдохновения!
с ув. DTS.
Ссылка на ролик по сборке усилителя
ЛАНЗАР ЛАЙТ сборка - YouTube
ссылка на ролик с демонстрацией работы усилителя
Ланзар лайт - YouTube
    99.9 KB · Просмотры: 3,024
    104.1 KB · Просмотры: 2,207
    87.7 KB · Просмотры: 1,649
    104.3 KB · Просмотры: 1,393
    42.5 KB · Просмотры: 1,214
    56.1 KB · Просмотры: 1,233
    81 KB · Просмотры: 1,437
  • модим ланзар DТS- 1пара.zip
    85.3 KB · Просмотры: 1,870
поздравляю с очередным усилком)
Отличный усилитель у Вас, как всегда любуюсь Вашими работами.
Вижу, что и для себя тоже сделали подсветку регулятора громкости, как и мне советовали, желаю Вам новых интересных работ и не забывать их выкладывать для всеобщего обозрения.
p.s. Подпись (Се́рый кардина́л) и в правду соответствует tehno031
Можно пару критических строк? Может лучше не называть эту схему ланзаром,а вспомнить автора? Ведь это работа Лича .Да и давно есть вариант Лича от Корнева на отчественных элементах ,который при простоте конструкции отлично звучит и имеет к тому же защиту от дурака.
Чисто по исполнению все красиво.
Радиатор от веги ?
Не надо цитировать всё сообщение, выделить только важное.
Тимур, УНЧ на высоте, как и все. На видео прямо чувствуется напористый и в тоже время мягкий звук
Безукоризненно! И продумано и исполнено. Пожелать можно только удачи.
спасибо , мне очень приятно :)
2-Vadim 161
да от 122й
Красота конечно. А можно схему и печатку блока питания?
