На Конкурс "13 друзей моддинга" - микро АС от ming
  • Автор темы Автор темы ming
ming
22 Июл 2012
Дня доброго всем! Направление: электроника и электронные самоделки. ;)
Цель: АС для ПК.
Маленько уже начал изготавливать....
"Сердце" было извлечено с Романтика 120. И перемотано на +/- 11 вольт 5 ампер.
Выпрямитель был сделан с несколькими фильтрующими элементами, как практика показала, снижается выходной шум на динамиках. 15600 мф в плечо.
Нифига себе :) Конкурс не объявили, а участник уже есть :)
Продолжаем....
Усилитель ИТУН на TDA2030А. Маленько при терпел изменения под мои детальки.
Темброблок на LM1036N. Тоже соответственно при терпел изменения под мои детальки. И был трошки модернизированн.
Soft-Start был собран без каких либо изменений.:D Но время включения было увеличено путем замены конденсатора C3. Керамические резисторы по схеме 5 Ватт, в магазине таких не было, вот поставил на 7 ватт.
Продолжаем....
Ах как здорово,с чуством,с толком,с расстановкой,мне нравится +100500.Особенно 7 ватные порадовали круто придумали,буду знать,как говорят учится ни когда не позно.
Тут моя инициатива "отдыхала", потому что его собирал в первый раз. Все строго по схеме...
Тут фото, схеме не соответствует.
Вот только с радиатором не так немного расположение,не эффективно будет уход тепла,нужно было чтоб ребра вверх смотрели,ну да ладно,все равно круто и может этого хватит для охлаждения.
Как планирую сделать, этого радиатора хватило бы и на пару TDA7294. ;)
Да и выложите схему по которой делали 2030,и еще маленький секрет,к ножкам конденсаторов что полярные нужно припаять керамику,прямо к ножкам.
Продолжаем сборку...
Изготовил Защиту АС. Так на всякий случай...
ну а динамики то где? усилитель это конечно хорошо, но тема то про АС.:trio:
ну будем посмотреть)
Ну раз на то дело пошло... Можно и фото диней скинуть...
Сами GRUNDIG. НЧ не способны воспроизводить, но ВЧ и СЧ воспроизводят очень качественно(Китаю до них очень далеко.):
10 ватт номинал, 20 ватт максимально.
Отечественные 25 ГДН для дополнения и полноты звука:
Хороший набор! Пыльник самодельный? Для широкополосника нужно отвести отдельный объем, 1...1,5 литра. Иначе 25ГДН превратит его в ПИ.
А насколько она будет малогабаритной? По моим меркам это примерно 3...4 литра.
У меня тоже в проекте есть малогабаритная АС с НЧ динамиком 25ГДН3, но меньше чем 8 литров никак не получается. Полтора литра для среднечастотника и 6,5 литра для 25ГДН3. Зависимость между отдачей (чувствительностью) на НЧ и размерами, не дает сделать малогабаритные АС на 3...4 литра.
Для настольных АС - очень даже не плохой набор :)
Ну тут стоит Шорова вспомнить и внимательно прочитать журнал радио1/87год.
Я настоятельно вам это рекомендую.
