На конкурс "13 друзей моддинга" от кощея
  • Автор темы Автор темы koshey
Молодцом! Интересно не пробовал электро-лобзиком, ручным
такой рисунок алюминиевый 1.5 - 2.0 мм, пару дней
Дракона я вырезал электролобзиком. На скорпионе то простой алюминь толщеной 1,5 мм ,да и рисунок мелкий. Поэтому использовал ручной. На драконе дюраалюминий 3 мм, с ручным лобзиком я бы наверно помер.
Приладил кулерок
Оркстекло 2,8 мм
Закончил стеночну.
Вопрос чем отшлефовать оркстекро??? Скажу сразу купить новое пока негде. Пробовал шлефовать пастой гоя только ляпок наделал, когда присмотришся заметно.
паста ГОИ - гугл, первая ссылка
система образования сдохла и пахнет, по постам на форуме можно четко определить дату смерти этой системы..
"оркстекло" - это стекло с примесями мифрила, разработано орками, обрабатывается только с помощью магии "шлефовка".
а по существу вопроса - сделано неплохо..
полировать оргстекло удобно угловой шлифмашинкой (болгарка) с регулятором оборотов, на минимальной скорости, насадкой из овчинки и той самой абразивной пастой имени Государственного Оптического Института.
естественно полировать всю поверхность равномерно, иначе пятен не избежать.
было бы супер , если ты в дальнейшем подсветишь рисунок дракоши и позади него не будет видно комплектуюших . ли же чем нить их отгороди
А давай оркстекло закрашу чтобы небыло видно комплектующих:tehnari_ru_098:А если серьёзно, дракошу по любоме будет видно, когда окрашу. Во вторых это дополнительная вентиляция. И в третьих обожаю комплектующие :tehnari_ru_781:
Ещё раз молодец! Опиши технологию электролобзиком если не сложно,
просто я пилил алюминий, нормально, но всё зависит от сплава
и жесткости.
и жесткости.
Внизу использовал гэобразный обрезок фанеры толщиной 2 см. Один край прикрутил к рабочему столу саморезами чтобы не болтался, пилил во внутреннем углу чтобы площядь опоры была как можно больше. Сверлил несколько отверстий и вырезал кусочками по рисунку.На счёт дюрали, прочная но хрупкая, ломается при изгибе примерно на 40 градусов.
Я исправил слово дюралеалюминий на алюминиевый сплав, спасибо я понял, пилил с фанерой вместе, а зуб пилы какой?
Не с фанерой, а в углу. Сделаем проще, завтра планирую на вторую сторону рисунок выпиливать. Всё сфотографирую и вечерком скину на страничку.
Устал как собака, а ещё сегодня на вторую сторону рисунок рисовать.
вот такие крепежики на картридер получились
Нарисовать то нарисовал.
А завтра, точней сегодня с утра в бой:tehnari_ru_020:
Сделал пару накладок.
А вот мой принцип вырезки таких решоточек, но для толстой дюрали. С тонким алюминием этот способ не прокатит.
Как я и писал ранее фонера прикручена саморезами к рабочему столу
И вот я почти закончил:vic:
завтра вкину комплектующие. На вторую сторону железки уже сохнут.
Запуск произведён:tehnari_ru_288:
завтра днём попробую сделать видео, а вообще я поставленные себе цели выполнил. И главное уложился в срок
Всех, всех, всех с наступающим новым годом!!! видео думаю через час загрузится на ютуб. Тогда сразу отпишусь. Ещё раз с праздником:dmis:
Как и обещал:
Ещё раз с праздником!!!
хотите верьте, хотите не но вес системника
я не поверил и взял у соседа электронные
tehno004
Сегодня скрестил охлаждение от видюхи HD6770 от ASUS и видеокарту GTX460 от MSI:tired:
Результат: минус- увеличелся шум куллера в авторежиме.
плюс- понизелся нагрев под нагрузкой на 12 градусов цельсия и на вид смотрится лучше чем родное tehno034
