На конкурс "13 друзей моддинга" - "Печь Времени" от Linus
  • Автор темы Автор темы Linus
Сегодня я наконец-то сделал все нужные отверстия, придумал способ крепления трубы внутри банки, а так же способ крепления петли и держателя засова. Прикинул как оно будет смотреться.
Это прорезь для проводов
В банку вклеил деревяшку для крепления трубы. Петлю и держатель засова сначала хотел на заклепках сделать, но очень сложно это сделать на банке... Решил, что пусть эти как бы заклепки изнутри припаянные будут!
Ну и примерный общий план, что и как должно выглядеть:
Ну... вроде не плохо, что скажете? :)
На некоторых фото дверца выглядит "неровновисящей", косой. В финале все будет ровно?
И все никак не могу спросить - как ты загнул лист латуни когда делал петлю? Вот в этом месте:
Этож сколько сил надо приложить, чтобы на таком маленьком участке подогнуть лист "под себя"?tehno015
Да, конечно будет ровно и плотно. Здесь я только прикинул, еще не собирал и не припаивал ничего. :)
Все довольно просто в теории. Если латунь нагреть на газу и резко охладить, то она становится более пластичной. Я думаю, это знают все. А потом просто вокруг проволоки огибаем и все. :)
Но на практике это сложно получается, верно заметили, сил ушло не мало. Уже и не припомню сколько раз я пытался выгнуть... Сначала не получалось, либо получалось, но криво, в итоге перевел не мало латуни.
Пальцы потом еще долго болели и долго я отмывал руки от латуни. :)
Linus, спасибо, буду иметь ввиду.
Продолжай в том же духеtehno006
Пытался индикатор собрать сегодня... Установить сам индикатор во внутрь корпуса и сделать из сетки заднюю заглушку. В общем первая неудача :( Корпус в итоге я помял нелепой случайностью, когда обратно вынимал индикатор. Восстановлению не подлежал, пришлось снова выкинуть в кучу цветмета :(
Буду делать заново, но из цельной полоски латуни(нашел в гараже хорошую латунь), а не из 2 полосочек.
P.S. купил краску, скоро буду красить банку-печь. :D
Зачем красить попробуй воронить.Если задумаешь сначала испытай на другой банке.:D
попробуй воронить
Маловероятен хороший результат. Для красивого воронения "вороняемая" поверхность должна быть чистой, а баночка от горошка мало того что покрыта разными защитными составами, а еще и спаяна. Все это вылезет и вряд ли будет будет украшением. Кроме того, для равномерного воронения нужен равномерный нагрев, на тонкостенной банке его не достигнуть.
Этож сколько сил надо приложить, чтобы на таком маленьком участке подогнуть лист "под себя"? От Sidr..
Не сложно, есть метода. Таким образом можно делать петли любого размера и, в том числе многозвенные ("рояльные"). На всю работу (в том числе фотографирование) ушло 15 минут.
"Излишки" удаляются ножовкой-зубильцем-надфилем-дремелем.
Если нет тисочек то можно использовать плоскогубцы.
    55 KB · Просмотры: 96
    98.4 KB · Просмотры: 102
    95.7 KB · Просмотры: 148
    71.5 KB · Просмотры: 99
    89.9 KB · Просмотры: 106
    49.5 KB · Просмотры: 96
    89.4 KB · Просмотры: 99
    81.6 KB · Просмотры: 98
    61.7 KB · Просмотры: 98
    98.9 KB · Просмотры: 139
Спасибо за подробную инструкцию. Полезноtehno040
Для профессионала это конечно же не сложно, но для начинающих бывает тяжеловато... Но чем больше делаешь, тем больше появляется опыта! Первую петлю в прошлом конкурсе на меди делал, было не очень легко... Здесь уже процесс шел намного быстрее, хоть и тоже не с первого раза получилось. :)
Как заметил кочевник, на банке из-под горошка результат будет не очень, там одно защитное покрытие только снимать замучаешься...
За причисление к профессионалом спасибо, но я всего лишь такой же любитель работать руками как и большинство на форуме. :)
Я конечно извиняюсь, но неужели наше образование на столько деградировало? :D
Ген, тому что ты показал, когда-то давным давно, нас на уроках труда в школе учили... :D
tehnooff
Многое из того, что я умею научили именно в школе. Петли мы конечно не гнули, но делали многое другое, что очень пригодилось. У нас почти единственная школа в городе, где на уроках труда детей учат... По рассказам учителя технологии, в других школах дети только пишут теорию годами :)
По теме:
Сегодня начал изготовление нового корпуса. Уже согнул и спаял его, осталось только окантовку из медной проволоки припаять и придумать заднюю крышку. :D
В минувшие выходные подвернул ногу и получил растяжение на физкультуре. Теперь ходить могу с трудом... Лечу, пока что думаю над задней крышкой. Все остальное требует стоячей работы и напряжения ноги :(
Выздоравливай!
Заодно и выздоравливай! Болеть - очень вредно для здоровья.
Спасибо! Боль в ноге еще осталась, связки заживают, но уже принялся за работу! :)
И я так, придумал как крепить кнопки и плату внутри банки.
Плата будет крепиться на своеобразных усах:
А кнопочки я расположил на такой вот планке, которую распаял внутри банки:
И наконец-то покрасил Печку!!!
Жду окончательного высыхания и попробую собрать.
Сегодня собрал часы и посмотрел как и что. Вот такие результаты работы на сегодня:
Пока собирал, краска немного потерлась... И я понял, что мало, мало 2 слоев было! Буду еще красить :(
Новый корпус индикатора делал я по той же технологии, что и предыдущий и из того же материала, потому что найденная в гараже латунь(из которой хотел делать новый корпус) оказалась меньше, чем нужно мне на целых 3 мм! Индикатор не впихивается!
Но сегодня когда собрал конструкцию долго всматривался в этот корпус. В общем, не удовлетворяет меня этот корпус, какие-то неровности и вмятины непонятные, сделаю я новый! Отец пообещал принести с работы латунную полоску, которая идеально мне подойдет. Посмотрим! :D
Сделал на неделе опять новый корпус для индикатора. На этот раз такой, какой и планировал. Очень рад что наконец-то получилось :)
Сегодня все элементы приделал к печке, включая и электронную начинку, залепил малярным скотчем все что нужно защитить от краски и покрасил в 4 слоя. Пусть теперь сохнет недельку...
Через неделю у меня осенние каникулы, планирую сделать ножки, грибочек и крышки.
