На конкурс "Фаршированный моддинг" "Мясорубка-пулемет" от Валеркина
Проблема в возврате в начальное положение.
Валер, а что если сделать по принципу трения (для привода в действие пока вращается вал), а для возврата в исходное использовать пружинку (при остановке вала пружинка оттянет рычаг обратно)
Так и думал, только вот, либо пружина те возвращает,
либо рычаг стоит на месте. Сделал разжимную муфту,
но и это не помогает, просто не мой день, всё из рук валится.
    26.1 KB · Просмотры: 76
    25.4 KB · Просмотры: 86
На плеер записывается звук одного выстрела. Кнопка "Плей" подключается к геркону. На стволы клеются магнитики. Когда ствол с магнитиком пролетает мимо геркона, геркон запускает "Плей" и проигрывается один выстрел. Таким образом каждому пролету ствола мимо геркона будет соответствовать своё собственное звуковое сопровождение выстрела.
Андрюх, сомневаюсь что прокатит т.к. у плееров есть заминки с воспроизведением (вплоть до 1 секунды) после нажатия play :tehnari_ru_325:
Геркон будет замыкаться с каждым оборотом ствола.
Честно сказать я уже запутался в этих переключениях.
Выработать простой алгоритм, не получается.
Плеер, да и светодиоды, включаются и выключаются, одной кнопкой.
То есть нужны два импульса, один на включение вначале вращения,
второй на отключение в конце. При этом огоньки, с собственным питанием
от геркона, плеер от кнопки. Задержка у плеера не существенная.
Облегчает ситуацию только то, что обои кнопки (огоньки и плеер),
замыкают на общий провод (-) питания. Но всё равно в идеале импульс на
включение и отключение, должен проходить вначале и конце вращения ручки.
Всё таки думаю можно было бы извлечь пользу из моей задумке с генератором и полевиком, нужно просто чтоб что замыкало/размыкало контакт при поступлении напряжения, и замыкало/размыкало контакт при прекращении напряжения, думаю можно было бы придумать что то такое на логке если б я умел:D
То есть нужны два импульса, один на включение вначале вращения, второй на отключение в конце.
Зачем? Звук одиночного выстрела короткий. Импульс на "Плей", воспроизведение выстрела, после чего плеер переходит автоматически в режим "Стоп" и ждет следующего "Плей".
Шесть магнитов, на каждый ствол по магниту и один неподвижный геркон. Ждущий мультивибратор срабатывающий по фронту импульса не требует размыкания контакта.
Ствол начинает вращаться. Неважно в каком состоянии геркон. При очередном его замыкании мультивибратор выдает короткий одиночный импульс. Этот импульс можно использовать и для подсветки светодиода, и для запуска "Плей". Требуется реализовать еще распределитель, чтоб включался только светодиод ствола находящегося в верхней точке.
Остался один плодотворный день, попробую завтра изменить концепцию.
Если не получится, не страшно, конструкция сделана и работает как есть,
а улучшать её можно до бесконечности.:tehnari_ru_942:
Ещё один рывок, ещё одна попытка..
Делаю контактное кольцо, пока под один контакт,
фольгу не убираю, может ещё что.
    31.3 KB · Просмотры: 77
    45.2 KB · Просмотры: 113
    31.9 KB · Просмотры: 80
    28.8 KB · Просмотры: 75
    18.4 KB · Просмотры: 80
    33 KB · Просмотры: 80
    26.1 KB · Просмотры: 75
    26 KB · Просмотры: 79
    31.3 KB · Просмотры: 78
    42.3 KB · Просмотры: 72
И всё это пока зря, для включения и выключения проигрывателя,
нужен более длительный импульс. Единственное чего я добился,
могу управлять стволами снаружи, и не надо лазить во внутрь.
Электроника простенькая, не защищена от дребезга контактов,
получается по разному, то звук без огня, то наоборот, нормально
редко срабатывает. Делать свою, нет времени, пока оставляю так.:tehnari_ru_942:
Ну а теперь, немного с оптимизмом.:tehnari_ru_288::tehnari_ru_288:
Проект мне самому понравился, и как идея, и работа над ним, а как получилось
судить вам. Вот смотрю на него вроде игрушка, а выглядит как оружие.
В общем сам очень даже доволен, правда не знаю куда его поставить.
Спасибо организаторам конкурса, придумали же "мясорубка".tehno012
А вот ещё видео:
Обалденный проект!!! Классная идея, замечательное исполнение!! Я бы даже придумать такое не смог, честно :)
Поддерживаю! 5 с ++++
Отлично получилось. Великолепно!!!
МитГан просто убивает наповал!
Валера, классно! :)
Согласен стопудово!
...я бы тоже не смог даже вообразить подобное. :)
Поздравляю с завершением проекта. В срок. Здорово смотрится.
Ещё раз спасибо всем, и за оценку и за помощь.:tehnari_ru_942:
Поменял видео, устранил ошибки и отредактировал.:tehnari_ru_942:
Шикарное видео!
Ну и крайнее видео, как делал, даже самому интересно, вспомнить.
Молодец Валера, хорошо получилось.
