На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" Custom Mouse by Devis
  • Автор темы Автор темы devis
devis
27 Май 2012
Привет всем снова Я, снова с мышкойtehno025
Данный проект также является эскизом из моего блокнота, и давно его хотел изготовить...
основной материал взял плексиглаз, обрабатывается хорошо)
потом будем шпаклевать и красить)
Всё будет делатся при помощи дремеля, надфилей и наждачек...
как обычно делаем основу, выскребаем место под основную плату и под линзу
далее делаем второй слой корпуса и склеиваем это всё дихлорэтаном, при помощи камня и пирамиды:tehnari_ru_509:
Далее переходим к скролу:
так как родной скролл был очень высок, то перепаиваем его на другой...
далее используем дремель как токарный станок, а кусок наждачки как резец, вытачиваем из куска стекла кольцо, которое будет продолжение старого скроллинга
далее всё из тогоже стекла делаем подставку под скрол, делаем только с одной стороны, так как с другой держится на механизме который я незнаю как называется) Работает всё это хорошо, кто не верит, поразбирайте мышки и увидите)
на этом пока всё, завтра поработаем и напишем новые подробности)tehnoperekur
Итак, продолжим, сегодня соберём оставшуюся часть мышки в черновом варианте...
две нижние части верхней части мышки примерно, похожи, так же склеиваются дихлорэтаном и при помощи обычных болтов крепятся к нижней части мышки....
Далее выпиливаем в получившемся безобразии пазы для кнопок, точнее для того что бы они могли нажиматся и следом делаем верхнюю, заключительную часть мышки:
Соответственно у основания кнопок делаем стекло тоньше, для более лёгкого нажатия кнопок, и делаем сами кнопки...
В данный момент смотрится не очень красиво, но это всё будет шлифоватся и краситься, поэтому пока закроем на это глаза)
Всё приклеиваем к мышке и черновой вариант готов, даже с небольшим изменением формы...
Далее будем доводить до ума форму мышки, делать её более удобной, но это уже не сегодняtehno025
Продолжаем...
доводим до нужной формы очертания мышки, вначале грубо, дремелем, далее будет обрабатыватся наждачками и соответственно где то шпаклеватся, перед покраской
Далее меняем родной светодиод на синий и добавляем дополнительный светодиод для подсветки скрола...
мышка в конечном варианте будет на водную тему, поэтому и синяя подсветка...
Кстати, скрол остался неотшлифованный, такая вот "грубая" задумка..
Далее будем переходить к "внешним отделочным работам"
Закончили писать программу и снова можно продолжить работу над мышкойtehno025
переходим к грунтовке:
вначале заклеиваем малярным скотчем всё "ненужное" что бы не испачкать...
Далее наносим шпатлёвку и берёмся за наждачку, стираем всё ненужное. В результате шпатлёвка остаётся только во впадинах, тем самым сравнивая поверхность..
Далее берём всё тот же дремель и выризаем вот такого краба...
Нет ничего сложного , главное усидчивость, и так как потом краб будет красится в ручную, то и все неровные края сгладятся...
Далее наносим грунт и мышка готова к покраске...
НО это уже другая не менее сложная процессия....
Пойду выбирать краску:tehnari_ru_563:
End
Тема движется к завершению)
Покрасил несколькими слоями краски...
Кстати, краска Bosny флуоресцентная, не советовал бы ей красить, только в экстренных случаях. Она довольно порошковая и сложно её ровно нанести... Хотя обычная акриловая краска данной фирмы просто супер, и дешёвая и ложится сдорово и большая цветовая гаммаtehnoyxi
Ещё, соответственно, закрасил краба чёрным акрилом и собрал
Вдобавок, под дольшой палец наклеил кусочек искусственной кожи, и собственно всё, выкладываю как всё получилось)
Посидел я с ней вечер, получилось довольно удобная, а в мышках это для меня на первом местеtehno025
Красиво получилось!! Молодец!! :)
Доработал мышку в плане ножек, наклейка железная, вырезал нужные формы и готовоtehno025
скользит отлично:tehnari_ru_509:
