На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" от DDREDD
Ребятки а кто скажет можно ли заменить ATMEGA48-20PI на DD1 ATMEGA48-20PU а то что то PI и в инете не везде есть а на радиорынке наверное точно не найду...
Linus,
Мы с тобой в в другой категории, так сказать))
Так, что прорвёмся! :))
Вообще верно! Забыл что в конкурсе-то 3 номинации :) Прорвемся, куда мы денемся! Отступать некуда, только вперед!
ATMEGA48-20PU это есть, а первого нет, ну по крайней мере в элитане! по даташиту вроде одинаковые
Да я так и понял что одинаковые. По идее они та обе ATMEGA48, дальше 20PU - это я так понимаю максимальная рабочая частота а вот что буквы означают не знаю, но думаю что не очень критично. Просто хотел узнать может люди точно знают :)
За даташиты спасибо, я их видел :)
Вот кстати будущая комплектуха.
проц Core2duo E6300 (планирую понизить напряжение питания а возможно и частоту системной шины, для снижения тепловыделения)
Материнка Asus P5B Deluxe WiFi
4Gb оперативки
Видео Geforce 7300le (специально искал низкопрофильную видяху с S video выходом)
Я походу дела ничего не могу начать чтобы не было проблем. Решил вчера проверить запускается ли все это железо ну и поставить ОС пока что для пробы и тут на тебе...
Мать запускается, изображения ноль, хммм все железо лично мое и до этого запуска работало - кроме БП который специально был куплен, так как это не стандартный корпус а уменьшенный (ну чтобы компактнее было) на всякий пожарный потащил проверить видяху в другой комп - работает.
Думаю воткну БП в свой комп - такая же песня, молчит. Перемерил все напряжения на этом БП, все в норме, что ему надо собаке не пойму.
Теперь в печали хожу, что делать перерисовывать проект под обычный БП или взять второй такой же. На этом я во время примерок сорвал пломбы и поменять его вряд ли удастся.
Блин хожу теперь в печали завтра хотел поехать за металлом для корпуса а теперь и настроения нету :(
Не отчаивайся. У всех бывают такие моменты, что всё валится
Да я не то чтобы отчаялся, просто времени сейчас и так в обрез а из за такий вот неприятности под угрозой все расчеты...
Тип корпуса. PU-DIP, AU-SMD
Спасибо Кирюха (только это немного другие буквы)
Зёма, ты снова в поиске? )))
Молодца! Чует сердце, будет грамотно, красиво и дрбротно.
Спасибо Сергей, будем стараться :)
алексант, он нафик ща с современными панелями не нужен, через S video даже текст фактически не читабельный, чёткость плохая....тебе нужен просто пререходник HDMI-DVI чтоб панельку по HDMI подключить, звук только этот выход на карте не поддерживается в цифре, отдельно шнурок с компа вывести придётся
с платой....прицепи зуммер (любой наушник да хоть что, я много пищалак от раздолбанных наушников ставил в самодельные корпуса), послушай чё хоть она пищит....так легче выявить неисправность...
Да это я знаю Санек просто у меня ящик не ЖК а обычный Sony WEGA 100Гц работает пока исправно и менять вроде пока не за какой фиг. Я просто телек практически не смотрю только киношки иногда и вот стоит вопрос купить телек ЖК (в дальнейшем) или проектор. Поэтому пока что приходится подстроится под этот телек так как цифровых выходов он не имеет.
Блин Саня вариант, я просто не обратил внимания что его нет на плате и даже не задумался о нем, завтра попробую.
P.S. Сегодня немного затарился для проекта, завтра отпишусь - сегодня устал.
чёт с процем....проверь питание идёт процессору?
если биос слетает то тож пищать не будет...
жалко блин если мамка наелась
Ну как то на проц не очень думаю (я его не снимал с мамки после апгрейда)
На этой материнке есть система восстановления БИОС даже если он сдохнет его можно залить с флешки (уже убивал и восстанавливал) так что без биос тоже должна стартовать. Эх думаю все же какая то трабла с этим мелким БП. Никак не найду нормальный чтобы проверить. Наверное завтра возьму с работы :)
И не говори...
Ну что же приступим :)
Для того чтобы заготовки получились такими как мне надо, да ещё и две одинаковые, я решил воспользоваться некоторой хитростью.
Для начала выпилил из куска ДСП, так сказать лекало.
Затем с помощью ножниц по металлу выкусил часть уголка, затем удалил их пассатижами чтобы осталась только лента.
И обмотал уголок вокруг своего лекала чтобы получить основание для корпуса.
Сделал я их естественно две штуки на переднюю и заднюю часть корпуса.
Далее из 5 сантиметровой ленты напилил полос.
Ну и прикинул пока что будущее основание (пока не скреплял)
С наброском довольно таки похоже :)
Кстати мне повезло раздобыть очень симпатичную кнопочку без фиксации, для кнопки включения (жаль без подсветки, но это я думаю мы поправим :) )
Корпус будет интересный, хотя не понимаю как в такой маленький корпус можно запихнуть материнку :tehnari_ru_211:
Кнопка очень понравилась. А подсветку можно сделать сделав серединку из оргстекла.
Да он не такой уж и маленький получается :)
В первом посте все комплектующие в 3D нарисованы в натуральную величину, то есть как видишь на картинке так и будет в живую :)
