На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" от Meowth
  • Автор темы Автор темы Meowth
подготовку под покраску нужно делать очень тщательно, под краской косяки видно в 2-3 раза больше чем под лаком....как сделано и покрашено у вас, я лучше воздержусь от комментариев
Что то работа тормозится... Ну да ладно, покажу что сделал.
Для начала корпус был слегка зашпаклеван и прогрунтован. И тут выявился косяк - корпус усилителя укреплен на раме не ровно. На фото все видно. Зазор мение 1 мм, но он есть. Пичалька. То ли я допустил ошибку когда раму делал, то ли когда корпус... В общем не знаю - главное (по крайней мере для меня) что его не будет заметно после покраски.
Потом, шланг от душа в силу своего нежелания грунтоватся был заменен на пластиковый рукав для кабелей. Конечно вид не тот, но и красит его будет в разы проще.
Далее я закрепил в корпусе сам усилитель и трансформатор. И так же были установленны на свои законные места колодки гнезда питания и разъем для подключения колонок.
Теперь вопрос к знатокам - подкинте 100% рабочую схему индикатора выходного сигнала на к2284 под 5 светодиодов​
Без обид: покрашено страшно красиво! Будем надеяться что это еще грунт! До чистовой тут еще очень далеко. Болты все свои по выкручивайте и пройдите все полностью наждачной бумагой(мелкой), чтоб затереть дефекты. А потом можно и на чистовую, а для изменения видо эффекта, можно еще использовать автомобильную шпаклевку так как она по металлу/пластику работает хорошо.
если я правильно понял то вы хотите делать индикаторы на светодиодах ? так как вы изначально писали что хотите усилитель в стиле сталкер ,апокалипсис и.д то я думаю что сюда больше бы подошли стрелочные индикаторы !!!
щас меня радует шпаклёвка в балончиках очень ровно ложиться!
Ребят, я вроде бы уже писал об этом - красит я буду тампонированием, и буду создавать "фактурное" покрытие "под ржавчину". С песком пока не определился, но сама идея я думаю понятна. Так на кой ляд, я буду полировать корпус, когда потом все равно буду старатся избавится от этой полированности? Или я что то не понимаю?
игорь_55 Стрелочный будет. Но на 1 канал. И почему вдруг светодиоды так плохи?
да почему плохи ? я не говорил плохи ! просто стрелочные вам больше подайдут под эту тему ! вот когда в сталкере например заходишь в рюкзак там видны стрелочные индикаторы радиации, можно под вид таких сделать :)
Я видел. Но в том же fo стрелочных не так то и много. Есть идея поставить в схему более емкий конденсатор, дабы увеличить время затухания. В общем что ни будь придумаю :)
удачи!:) !!!
Все теперь молчу.
Все теперь молчу.
болты я думаю и вправду выкрутить и пройтись надфилем - на всякий.
Взялся за подсветку - сделал блок декоративных ламп. Подсветка - светодиоды. Идейку украл из FO - правда там лампы больше смахивали на обычные лампы накаливания.
    58.1 KB · Просмотры: 255
    14.9 KB · Просмотры: 110
    23.7 KB · Просмотры: 106
А что если лампу запустить, а не пичкать в нее подсветку?
Ей нужно всего 6 вольт.
Отчего то мне кажется что как ты не крути, не верти светодиод будет потреблять меньше. (тем более это всего лишь элемент декора...)
Мне кажется, что это экономически не выгодно...
Ради шедевра, жалеть не стоит! Всего то 6.3 вольта в холостую, ну только греться будет, да и только. Если сильно, то вольтаж снизить до 5 - 4 вольта.
при всём этом ещё нужен не хилый ток, при этом не малое тепловыделение от неё и потеря эмиссии - на долго ли её хватит?
автору, светодиоды я бы взял оранжевые и спилил бы им бошки чтобы свет был рассеянный
А что изменится???
Интересно а почему это они будут греться???
А вот и ответ
Декор должен быть: не орденорно оригинальным.
Свечение лампы родным светом оригинальности не прибавит а вот геморроя насыпет будь здоров.
Полностью поддерживаю.
