На конкурс "Прощание с моддингом". Ламповый усилитель для наушников с индикацией
Редактировать сообщения пока не могу. Дополнение к предыдущему сообщению:
ОУ нашел у себя LM 833. Судя по даташитам они очень близки с LM 1458
Подготовил боковые стенки. Разметил и установил.
Мелкие неровности распила затем закроются шпоном. Все еще не определился с его цветом, в принципе, и сейчас их собственный цвет меня вполне устраивает.
Ну и как же без еще одной примерки )
    51.5 KB · Просмотры: 229
    33.7 KB · Просмотры: 132
Приветствую всех.
Наконец-то забрал кожух трансформатора из покраски.
Получилось очень даже не плохо. (Вообще думал что пайка развалится во время запекания краски. Говорят что там 200 гр.С. Но мне повезло)
Так же результатом работы прошедшей недели стала намотка трансформатора.
Сделал 3 вторичных обмотки.
Накал, питание ОУ, и согласующую обмотку для второго транса на 9В.
Его вторичку подключаю к этой обмотке а с первичной получаю 200В анодного.
Решил поступить таким образом для облегчения работы с намоткой. 1500 витков намотать на такой тор показалось для меня невозможным.
На фото также присутствует приспособление для крепления тора. Это какая-то мебельная заглушка с отверстием в центре. Подобрал саморез по длине и вот так выглядит в сборе:
Кстати для намотки использовал самодельный челнок:
Сделан он из заглушки кабель канала от плинтуса. Пользоваться очень удобно. Но последние обмотки делал уже вручную. Он не пролазил
Установил трансформатор и крышку. Начал разводить внутренние цепи.
Трансформатор для анодного закрепил на горячий клей.
И по традиции еще одна примерка
Сегодня прикупил недостающие детали и нашел шпон. Он достался бесплатно, только никто не знает что это за древесина. )
Крупный рисунок, на ощупь похож на бамбук
Приветствую.
Наконец-то нашел время продолжить свой проект.
Приклеил шпон
Занимался этим второй раз в жизни, опыта пока маловато.
Клеил на ПВА. Нанес клей на шпон и на поверхность, подождал до момента когда он начинает густеть и прижимал/проглаживал утюгом на средней температуре.
Также продолжил разводить внутренности.
На отдельных макетках собрал выпрямители для питания.
Диодный мост накала снабдил радиатором.
Установил плату управления индикаторами.
Сразу же захотел их проверить. Тут меня поджидали разочарования.
Из пяти ламп, две оказались просто нерабочими. Одна с сильно отклоненной центральной линией. Еще одна, видимо старая, со слабой яркостью. Оставшаяся лампа меня удовлетворила.
Еще понял, что намудрил собирая схему управления индикаторами.
Конденсаторы с 10й и 12й ног микросхемы 157да1 на землю я поставил 33мФ(такие попались под руку), похоже этого очень много. При тесте линия практически не отклонялась.
Просмотрел подобные схемы на этой микросхеме, везде указаны 10мФ. Попробую поставить этого номинала.
Продолжаю разводить основную схему.
Проводов становится все больше. Возможно нарушаю правила монтажа ламповых конструкций, но уже хочется закончить и послушать ).
С фоном (если будет) бороться придется потом.
Заменил выходные гнезда (их 2 шт. на разное сопротивление наушников)
Поставил пластиковые пауки. Металлические очень некачественные - постоянно прокручиваются и резьба друг к другу не очень подходит.
Конденсаторы на выход припаял сразу к гнезду.
В схеме управления индикаторами заменил конденсаторы на 10 мФ и все заработало как нужно. Постараюсь снять видео работы и выложить
Снял видео. За качество прошу извинить. Снимал на телефон
Заметно что одна лампа более тусклая. Буду искать еще на радиорынке.
Индикатор 6Е1П - YouTube
так и не смог разобраться как вставить видео.
Всем привет.
Закончил пайку
Выпилил из фанерки дно для корпуса.
Так как специальных креплений для него не предусмотрел пришлось поломать голову.
Нашел в запасах алюминиевый профиль непонятно от чего.
Решил из него сделать ножки/крепление для дна. Отпилил заготовки, отверстия расширил под головки шурупов.
Собрал все в единую конструкцию.
На этом работу считаю завершенной. (Осталось покрасить дно)
Схема работает. Тестировал на старых простеньких ушах.
Честно говоря ничего не понял. Фона нет (на максимум не включал). Уши старые. Источник - комп.
Волшебного лампового звука не услышал.
Буду ждать Нового Года и подарка от жены ).
Всем спасибо за проявленный интерес.
P.S. Веду отчет о проделанной работе впервые. Если у кого-то остались/появились вопросы, буду рад. )
P.P.S. Всех с наступающим Новым Годом!!!
Крепления дна - они же ножки- наверное стоит прорезинить, чтобы усилитель не елозил по полуtehnoyxi
Внешний вид очень хорошо получился, аккуратно сделано. Кстати говоря, я тоже волшебства не услышал от усилителя, даже наоборот, диапазон частот урезан по верхам и низам, но это скорее всего вина трансформаторов.
Вот, например, гитарный ламповый усилитель - звук получается подкрашенный, теплый, с характерным драйвом на максимальной громкости. Но гитарный звук ограниченный по частотам. Уши же - не знаю, может стоит слушать на максимальной громкости? Хотя наверное голова отвалится.tehnoyxi
Да. Резинки на ножки уже установлены.
Работа со вкусом, спасибо автору!
Поздравляю очень даже не плохо получилось !!!!
Вот только видео бы посмотреть?
набрёл я на этот форум недавно ...
сам сейчас собираю такой усилитель ,
Уважаемый Wandmaster
1. к какой точке Вы подключили входы схемы индикации (тоже такую делаю )
2 Вы так и не написали _как, Вы довольны ламповым звуком или нет ?
3 . Ставили Вы кондеры по входу перед переменником , если ставили ,то как они влияют на звук или нет ?
Заранее спасибо за помощь .
