На конкурс "Прощание с моддингом". Винтажный ламповый усилитель
  • Автор темы Автор темы nik
Борьба с фоном выявила некоторые недостатки собранной мной схемы. Оказывается, почти все детали, которые имели контакт с землей, были очень плохо припаяны (мощности паяльника не хватало) к корпусу. Взял мощный паяльник на работе и решил все пропаять, но схема собрана так, что для доступа к некоторым деталям нужно разобрать почти всю схему. Тогда я ее всю разобрал, на скорую руку сварганил макетку, на которой и буду все собирать.
    75.6 KB · Просмотры: 143
Упс.. Это каким образом сумели? Да не очень они и нужны для этой схемы. Пара электролитов и сопротивление между ними и достаточно.
Обычная диф. цепь с резистором 33 Ома и конденсатором 220 мкФ дает частоту среза примерно 22 Гц.
С дросселем почему-то схема отказалась работать, видать что-то я напутал. Да и без него при заземлении сетки триода фона не было.
Еще хочу домотать трансформаторы для выхода на наушники. По-моему, количество витков нужно увеличить в корень раз из отношения сопротивлений, т.е. N=sqrt(R1/R2), или не так?
Чем ближе конец года, тем больше работы приходится нести домой. Но работа над усилителем потихоньку идет. Для снижения уровня фона пришлось выпрямитель перенести на верхнюю часть, с анодного тумблера убрать переменку и использовать экранированные провода по максимуму. Все это дало значительный результат, фон слышно только на средней громкости в отсутствии музыки. Где наводка найти не могу, а тащить эту гирю на работу желания нет. Пока устраивает и так.
Почти закончил монтаж, осталось пару деталей припаять для запуска второго канала и можно приступать к внешнему оформлению :)
    48.6 KB · Просмотры: 146
    48.9 KB · Просмотры: 88
    75.5 KB · Просмотры: 98
Решил сейчас примерить шасси в корпус, а то вдруг еще напильником дорабатывать придется. Так и вышло. Немного неправильно заклепал сетку и лицевая панель не прилегает к шасси. Сточил клепки, прикрутил лицевую панель, ну а сетку пока просто приставил, придется клепать по новой.
А так в целом, все подошло и скрутилось. По корпусу остается только надписи стравить.
    41 KB · Просмотры: 104
    41.8 KB · Просмотры: 94
    41 KB · Просмотры: 96
    48.7 KB · Просмотры: 115
    51.7 KB · Просмотры: 145
    45.6 KB · Просмотры: 94
Нравится, но чего то не хватает вроде шильдика.
Ручка классная, а вот колпак индикаторной лампы не нравиться. Сзади хорошо смотрится...
Самое главное, на мой взгляд, это сетка в дырочку на передней панели... вырез подразумевает шкалу настройки или что-то подобное. Думал, будет шкала настройки, через которую видно внутренности, а тут это в дырочку... tehno014
Всё это ИМХО конечно, на вкус все фломастеры разные, и т.п.
А какая шкала тут должна быть? Ладно если бы это был радиоприемник, но тут кроме громкости ничего больше крутить. Изначально вообще хотел стекло сделать, но сетка мне понравилась больше.
Если увязывать функционал устройства с дизайном передней панели, то не понятно зачем использовать "вырез по шкалу" в дизайне панели. tehno015
Впрочем, если Вам так понравилось больше, то вопрос снимается. Удачи в конкурсе.
Соглашусь с Дмитрием, напрашивается фальш -шкала, которую будут подсвечивать лампы, стрелку настройки совместить с регулятором громкости, ручку крутишь- будто на радиоволну настраиваешься
    56.2 KB · Просмотры: 180
Вырез предназначен для вентиляции, нарисовав несколько вариантов, я остановился на этом. Сетка задумывалась несколько иная, но то что хотел не смог найти.
Честно говоря, чем проще, тем мне нравится больше.
Вот я и закончил, на конец-то :)
Изначальная задумка насчет табличек не удалась. Хотел вытравить надписи на тонком алюминии и потом покрасить. Но не получилось. Сначала долго пытался перенесли рисунок утюгом, потом оказалось что едкий натр частично проникает под тонер, одним словом лажа получилась. Потом я решил напечатать надписи на прозрачной самоклейке и приклеить на кусочки алюминия. Но тут тоже лажа получилась. При вырезании надписей их коробило и дальнейшая рихтовка портила наклейку (сначала наклеил наклейку, потом по размеру вырезал). Пробовал отдельно вырезать кусочки алюминия и наклеивать наклейки. Вроде ничего, но мне не понравилось, все равно идеально ровно выровнять не получилось. И тогда я попробовал оставшиеся наклейки наклеить на панель как есть. Получилось очень даже ничего, куда лучше надписей на кривых алюминиевых табличках.
Теперь о впечатлениях. Усилитель трудится еще с прошлого года, не знаю сколько в нем мощности, но орет очень громко. Полоса частот несколько урезана, по сравнению с микросхемным усилком, это заметно даже на ШП-акустике, особенно на верхних частотах. Видимо это заслуга выходных трансформаторов. Полностью от фона избавится не удалось, скорее всего сказывается компоновка элементов усилителя, но его слышно только в промежутках между песнями. При просмотре фильмов фон почти не заметен.
Внешний вид мне очень нравится, особую брутальность ему придет вес, сразу видно - аппарат серьезный :)
З.Ы. За качество фоток извиняюсь, фотик староват.
    60.1 KB · Просмотры: 154
    62.8 KB · Просмотры: 161
    36.3 KB · Просмотры: 148
А ведь получилось, винтажно!!!
Поздравляю!
С завершением! Мне понравилось:wo: Истинное "ретро"
Поздравляю с завершением! Оригинальная работа. Если со временем будете переделывать таблички с подписями, я бы посоветовал сменить шрифт. Лучше всего использовать шрифт без засечек. Просто текущий очень уж узнаваемо-компьютерный и несколько выбивается из общего стиля.
Я верно понимаю, что тумблер с надписью «Вход» выбирает один из двух источников звука?
