На конкурс "Прощание с моддингом". Винтажный ламповый усилитель
  • Автор темы Автор темы nik
Ощущение такое, что всё это в краске просто плавает. :)
Это краска такая, видимо у нее поверхностное натяжение большое, поэтому кажется что слой краски очень толстый, особенно на краях детали. Грунт был гуще краски, но даже после 3х слоев он все равно выдавал мелкие царапины и неровности.
Ну вот, надеюсь закончил с покрасочно-слесарнами работами, корпус почти готов.
    56.1 KB · Просмотры: 144
    66.3 KB · Просмотры: 193
    66 KB · Просмотры: 226
    67.1 KB · Просмотры: 215
Лаконично выглядит.
По корпусу осталось эмблему сделать и надписи. Сначала хотел как-то переводить с лазерника, но теперь думаю в виде алюминиевых пластинок и на клепки посадить.
в таком стиле лого просится)
На выходных практически собрал схему усилителя, но пока еще не запустил, думаю в течение пары дней запущу.
    80.4 KB · Просмотры: 262
Да и шасси использовать как проводник не кошерно.Корпусение(заземление) да надо делать,но только в одной точке.С другой стороны я наверно уже перечитался о построении хай-энда и у меня глюки.))))
А "фонить" при таком монтаже не будет? Говорят, токи "блуждающие" по шасси этому способствуют... хотя я не специалист. :tehnari_ru_942:
Думал я об этом, но все таки, мы не на Вегалабе :) Ковыряю на работе много старой аппаратуры, так вот, во многих из них на шасси сидит масса и контакты есть во многих точках. Учитывая что усилитель низкочастотный, слух у меня не абсолютный, да и Кг усилителя порядка 1-2%, то все это, лично мне, кажется бессмысленным.
Следующий усилитель (есть у меня еще один такой же комплект трансформаторов и лампочек) попробую сделать с учетом этих советов, я о них читал ранее в отдельных статьях и на форумах.
А насчет краски резисторов да, как-то не подумал, раньше такие схемы поверхностным монтажом не собирал.
Просто надо было приподнять над шасси, да надо бы соеденить
внутреннюю и наружную фольгу, а то какой кондёр славный
получается, вдруг чего.
Все верно, буду сверлить.
Сейчас включил один канал, фонит ужасно. Низов нет, только ВЧ и фон 50 Гц. Фон идет по анодному питанию, потому что после выключения высокого напряжения, усилитель еще играет некоторое время чисто без всяких наводок.
Мне кажется что не совсем верно собран фильтр анодного, не могли бы выложить реальную схему?
Чтобы в этом убедиться - замкните накоротко вход.
Кг это КНИ? В таком случае Вы льстите своему усилителю, в лучшем случае он составит 6-8 %.
Что ничуть не умаляет Вашего труда, все очень интересно.. Удачи в конкурсе!
Мне кажется что не совсем верно собран фильтр анодного, не могли бы выложить реальную схему?Чтобы в этом убедиться - замкните накоротко вход.Кг это КНИ? В таком случае Вы льстите своему усилителю, в лучшем случае он составит 6-8 %.
Вчера нашел свою ошибку. Для фильтрации 50 Гц в блоке питания стоит RC-цепь настроенная на 20 Гц. Я просто забыл поставить конденсатор после диодного моста и выходит, что на вход фильтра подается практически переменное напряжение. Есть у меня пара хороших дросселей, но проблема в том, что для него нету места, большеват зараза.
