кочевник
- 6 Фев 2011
Или константан, есть на старых измерительных приборах. Впрочем, при правильном подборе сечения пойдет и нихром.надо манганин толстый искать.
Ничего страшного, можно компенсировать правильным монтажем и расположением... Толщину прокладки между радиаторами сделать минимальной, чтобы радиаторы сжимали транзистор. Места контакта радиаторов с транзистором прошлифовать до металла..процентов на пятнадцать меньше минимально рекомендованной
Сгорел у меня такой-же на лабораторке, разобрала, посмотрела на внутренности.так же возможно что внутри таких вот цементников , может оказаться 2Вт *карапуз*
Надо было болгаркой резать.ИМХОСточено в ноль, около 12-14 маленьких кружков (№420), закончились. Последний еле заменил — холодно уже на балконе однако.
Колею наметил, дорежу уже армированными кругами, а то 420-е уходят как семечки...
Сталь 1,7 мм? Молоток и неширокое зубило, не спеша, в 3 - 4 прохода. Первый раз только намечаем, постепенно глубже, это для того чтобы лист не деформировался. От линии разметки в рубите в +, окончательная доводка напильниками. Удачи.вот только в наличии дремель и ножовка по металлу.
Спасибо, но соседка с низу не одобрит... нудная бабулька. :tehnari_ru_093:Сталь 1,7 мм? Молоток и неширокое зубило,
Собственно поэтому и морозился на балконе.tehno034На дремеле и круги быстро уходят и долго и пылища жуткая)))
Позорище, а посты тут править нельзя?с низу
Принято подключать динамики таким образом чтобы при положительной волне диффузор "выталкивался". Для одиночного динамика полярность вообще не имеет значения, но в акуст. системе крайне важно, поскольку при неправильном подключении двух и более головок будет происходить взаимогашение встречных акустических волн.почему динамик плюсом к общему проводу?
Почему же? Лампа внесет свои искажения, которые усилит транзистор. Если я не ошибаюсь, то лампа вносит четные гармоники, а транзистор нечетные, так что на выходе будет солянкаА лампового звука и не будет, если бы было наоборот на выходе лампа, а на входе транзистор ...![]()
На выходе может и будет солянка, но не есть хорошо. И разница лампового звука и транзисторного не в гармониках, а в инерционности лампы ...так что на выходе будет солянка
Не буду спорить, тем более ламповый усилитель в сознательном возрасте я ни разу не слышал.На выходе может и будет солянка, но не есть хорошо. И разница лампового звука и транзисторного не в гармониках, а в инерционности лампы ...![]()
