На конкурс "Прощание с моддингом". Винтажный ламповый усилитель
  • Автор темы Автор темы nik
тем более вкупе с акустикой на 10ГД-36 громкости мне хватит
Все просто отлично, грохочет не есть хорошо! Главное чистенько! Можно и 2Вт выдавить используя вторую сетку, но зачем ?... :)
Согласен с вами! Лет эдак 10 назад усилитель мощностью менее 50 Вт был для меня не усилитель, а колонки меньше С-90 - не колонки. Но вышло так, что долгое время я использовал китайскую колонку мощностью 2 Вт вместо усилителя (на всяких разных колонках), руки до усилителя всё не доходили. Нехватки мощности я не ощущал, видимо поэтому и не доходили руки :)
А можно ссылку?
Так вот же, по соседству) http://www.tehnari.ru/f151/t99286/#post1076574
Ещё забавно, что я этим летом тоже собрал свой первый ламповый усилитель, причём ровно по той же схеме. Ну разве что индикаторные лампочки добавил. Журнал BootSector'а - Теплее, ещё теплее: работа завершена!
Насёт разъёмов, можно поставить обычные тольпанные и замаскировать накладкой и колпачками или крышечками, когда они не будут использоваться то будут колпачки или крышечки(сделать их на петельках или как то так) а когда будут использоваться то там под тюльпаном не видно будет сам разъём))) Вот кабели с разъёмами думаю можно винтажные найти)))
Ух ты, какая красота :) Видел ваш усилитель (но только макет) когда делал обзор для себя. Изначально хотел так же сделать, но потом когда нашел случайно корпус то образ усилителя сразу возник в голове.
Спасибо за подсказку, поищу на работе колпачки, раньше целая куча резиновых была.
За прошедшие дни определился с фурнитурой, BNC пришлось купить, т.к. те что я нашел на работе были очень страшные. Еще успел покрасить и ободрать панели, под первый слой попали пылинки - пришлось шлифовать мелкой наждачкой, а второй слой частично пошел волнами. На третий слой краски не хватило, поэтому я все ободрал и буду красить заново, только теперь не краской а серым грунтом с последующим лакированием.
    16.3 KB · Просмотры: 65
    21.2 KB · Просмотры: 83
    28 KB · Просмотры: 93
Сделал вчера на работе шасси из стеклотекстолита 2 мм, думаю из фоток все будет ясно. Дома вечером примерил все разъемы и проверил накал ламп. Завтра покрашу и можно начинать сборку.
    12 KB · Просмотры: 103
    31.7 KB · Просмотры: 106
    33.8 KB · Просмотры: 111
    30.6 KB · Просмотры: 102
    45.5 KB · Просмотры: 119
    46.6 KB · Просмотры: 145
    40.4 KB · Просмотры: 145
    37.8 KB · Просмотры: 126
Прикольно получается, тумблеры японские?
Мне уже нравится!
С интересом жду окончания.
Вчера включил лампы, а они еле горят. Изначально я думал сделать на передней панели темное оргстекло, но видать не судьба. Придется что-то другое придумать.
Я не очень "в теме", но насколько я понял, вы хотели, чтобы сквозь стекло виднелся накал ламп и всё что происходит внутри корпуса... Может перед лампами (в сторону зрителя) поставить линзы? Они будут искажать и увеличат изображение. Линзы можно и самому точить из плексигласа, хоть круглые, хоть прямоугольные "подушечкой". А может быть я не понял вашей идеи, тогда все мои предложения зачеркиваем!:)
Ну, и совсем уж "дикий" вариант - вставить внутрь корпуса неоновые лампочки.
На фото видно, что на передней панели есть полукруглый вырез, вот в это окно я и хотел поставить стекло темное, но лампы плохо светятся. Я уже думаю какую-нибудь сетку сделать, либо с текстолита, либо стандартную применить. С линзой идея интересная, но боюсь времени на такое не хватит.
Насчет лампочек - как-то муляжно :)
Если поставить сетку (идея интересная), то деталей внутри корпуса видно не будет, хотя всё будет зависеть от размера ячейки.
И ещё, если сетку оставить как есть, то она не очень будет смотреться (слишком большая плоскость. Может ярлычок, может отверстия с окантовкой, но что-то придётся делать.
Согласен. Надо браться опять за корел и смотреть что и как получается.
Дела двигаются, но медленно. Сегодня начал красить корпус (пока только грунт) и шасси. До этого пытался покрасить корпус краской Хаммерайт, но цвет не понравился, частично краску смыл, остальное оставил на потом. Это была огромная ошибка, сегодня эту краску ничего кроме наждачки не брало. Пробовал покрасить сверху, так новую краску корежит в тех местах, где еще осталась Хаммерайт. Грунт, почему-то, тоже корежит, хотя на баллоне написано что совместим со многими красками.
Еще вечером зашел в радиомагазин и на 100 р накупил целый мешок всяких разных резисторов. Поскольку раньше не занимался ламповой техникой, то в моем наборе не было мощных резисторов номиналом более 1 кОм, так что пришлось пополнить набор. :)
    34.8 KB · Просмотры: 101
    29.7 KB · Просмотры: 109
    41.5 KB · Просмотры: 126
    53.1 KB · Просмотры: 107
    54.9 KB · Просмотры: 103
Ты в краску окунул что ли? :)
Нет конечно :) Все красил с баллончика на 3-4 слоя. Между слоями шлифовал 1000 наждачкой. С шасси не стал так заморачиваться, просто в 3 слоя покрыл.
