На конкурс Самоделкин от A.D
  • Автор темы Автор темы A.D
Полусферу делал давно-для другой самоделки.Там не понадобилась -а здесь в самый раз.Только сначала пришлось молоток специальный сделать.Выбивал прямо на полу(на фанерке) в ответной части шаровой опоры.
    28.9 KB · Просмотры: 82
    64.8 KB · Просмотры: 89
    54.5 KB · Просмотры: 107
    47.1 KB · Просмотры: 110
    54.8 KB · Просмотры: 201
    58 KB · Просмотры: 86
    32.1 KB · Просмотры: 222
    50.9 KB · Просмотры: 116
    62.5 KB · Просмотры: 130
Просверлил полусферу,вставил болт с шарниром,надел полусферу,затянул барашком (верх готов).
    54.6 KB · Просмотры: 114
    27 KB · Просмотры: 128
    26.5 KB · Просмотры: 218
    28.1 KB · Просмотры: 141
Оффигеть! Ты наверное клон Валеры!!!
Это точно! Я думаю следующим проектом будет их совместная работа по созданию терминатора)
Верно подмечено!! небесная сила объеденится и создаст терминатора нового поколения :))
Офф: Артем, а ты когда будешь продолжать работу над своей лампой?
Просто нет слов! Великолепно!:)
Вообще........:D
Начну со следующей недели. Так как завтра первый экзамен на поступление в техникум, а в пятницу второй. Так, что после экзаменов начну.
P.S. Держите за меня кулаки! :)
Всем форумчанам искреннее спасибо за оценку. Остался последний рывок -нижняя часть лампы.
Политехнический. на автомеханика иду. Блин, украинский наверное балов на 7 написал :( Это капец... Кто-то плохо кулаки за меня держал :))! теперь в пятницу дело за математикой
Да не, кулаки хорошо держали(только не по украински :) ).Ты не расстраивайся,всё будет хорошо. А что в ж.д в Артёмовске не пошёл ?(просто слышал там довольно хорошо преподают).
З.Ы Держись,не вешай нос :)
Продолжение.Сначала хотел сделать нижнюю часть из конденсатора (даже отпилил) оказалось очень тонкие стенки .Пришлось делать из сантехнической втулки, но у неё оказался малый диаметр.Собираем вот такую штуковину(она нужна чтобы зажать в дрель).Начинаем на малых оборотах точить.После этого сверлим отверстия и растачиваем чтобы влез корпус металлического фонарика.
    36 KB · Просмотры: 89
    68.2 KB · Просмотры: 80
    49.8 KB · Просмотры: 90
    32.5 KB · Просмотры: 89
    25.9 KB · Просмотры: 112
    22.4 KB · Просмотры: 84
    51.1 KB · Просмотры: 129
    24.3 KB · Просмотры: 101
    28.5 KB · Просмотры: 201
    38.6 KB · Просмотры: 81
Затем переделываем контейнер под аккумуляторы и кнопку чтобы можно было управлять свечением.Думаю понятно из фото
    30.4 KB · Просмотры: 75
    80.1 KB · Просмотры: 137
    29.9 KB · Просмотры: 74
    24.2 KB · Просмотры: 84
    22.8 KB · Просмотры: 72
    29.7 KB · Просмотры: 68
Оказалось всё неправильно.При таком расположении подключение внешнего источника неполучается.Всё разламываем и переделываем.Разъём для внешнего питания берём от сот.нокии и переделываем его что бы при включении разъёма отключались батареи..Торцы заделываем орг стеклом с логотипами (как же без них :)) ).Осталось спаять
    30.4 KB · Просмотры: 88
    25.6 KB · Просмотры: 94
    29.2 KB · Просмотры: 150
    72 KB · Просмотры: 86
    25.5 KB · Просмотры: 87
    62.6 KB · Просмотры: 81
    19.6 KB · Просмотры: 164
    31.5 KB · Просмотры: 96
    29.7 KB · Просмотры: 159
    74.8 KB · Просмотры: 169
А теперь- сюрпрайз :)) .Эта штука называется геркон (срабатывает от магнитного поля ). Устанавливаем её в колбу и параллелим с кнопкой вкючения т.к когда лампа будет в руке искать маленькую кнопку довольно проблемно,а так при поднесении магнита к колбе лампа включается.
    22.9 KB · Просмотры: 168
    60.4 KB · Просмотры: 183
Так лампа выглядит в собранном виде.И с разных ракурсов (батарейный отсек и разъём внешнего питания)
    20.5 KB · Просмотры: 108
    20.5 KB · Просмотры: 97
    20.5 KB · Просмотры: 101
    14.7 KB · Просмотры: 94
    20.9 KB · Просмотры: 102
    20.5 KB · Просмотры: 96
    21.6 KB · Просмотры: 188
    22.1 KB · Просмотры: 104
    25 KB · Просмотры: 158
    15.2 KB · Просмотры: 95
Вот так это светит . 1уровень-синий,2-четыре красных столбика,3-основной свет (12 светодиодов-подобраны так чтобы заглушить цветную подсветку). Финальные фото всего устройства выложу позже.
    17.2 KB · Просмотры: 227
    16.5 KB · Просмотры: 171
    22.1 KB · Просмотры: 243
Ну вот,как то так (не удержался:)) )
    24.9 KB · Просмотры: 258
    26.9 KB · Просмотры: 161
    27.5 KB · Просмотры: 170
    25 KB · Просмотры: 157
    26.9 KB · Просмотры: 271
    24.3 KB · Просмотры: 237
