На конкурс самоделок "Сила тока". Моноблок
macarych
Любитель
2 Май 2013
Некоторое время пользовался дома моноблоком с работы, оказалось очень удобно, можно таскать из комнаты в комнату, что с домашним компом было достаточно сложно, и в добавок, он был очень тихим. И я решил перенести железо из домашнего компа в моноблок и оставить его дома. Во время сборки-разборки повредил матрицу в моноблоке, на авито нашлось аналогичная но в Москве. Поэтому купил другой монитор, с такой же диагональю, на местном авито. Принес домой, примерил - на сантиметр-два не совпали размеры, то есть пришлось бы переделывать. Я решил изготовить новый, тем более что кожух, защищавший матрицу, этому способствовал.
На сегодняшний день все готово, слесарные работы законченны, осталось собрать и запустить.
франкенштейн однако)
Съёмная, внешняя корзина для 3-х винтов.
    56.8 KB · Просмотры: 112
Мощно! Впечатляющая машина получается. Зачем аж 3 жестких диска, портатив все-таки?
Я в этот корпус пересадил свою основную конфигурацию.
Поэтому (три жестких и портативность) такое решение - быстросъемная корзина за бортом, впоследствии крепежные винтики заменю барашками.
франкенштейн однако
У меня, очень кстати, оказался старый комп (2003 г) в стандартном ноунейм мидлтауэре, вот его "части тела"...
Серьёзная металлоконструкция
Кожух матрицы тонковат, а на нем фактически крепится все. Усилил элементом в виде перевернутой буквы Т, из перфорированного оцинкованного уголка ~ 1.5 мм. Горизонтальная часть находится под нижним краем матрицы и кожуха, а вертикальная часть оканчивается ручкой.
Видеокарту дискретную собираетесь использовать? Интересна окончательная толщина корпуса и вес аппарата.
Первая сборка выявила недостатки - очень тесно было блоку питания и некуда было плату ребоаса прикрутить. Несколько дней пилил-сверлил, а донор лишился последних целых частей.
Сначала пришлось вернутся на платформу AMD, плату с Intel отдал родственниику, ему было очень нужно.
А затем и вовсе вытащить все железо, корпус еще не готов, а комп нужен.
Так сказать, корпус готов, туда уже ни прибавить ни убавить. Никак не закончу элементы между которыми корпус крепится вертикально. Несколько вариантов опробовал, чего то не хватает. Спасет, видимо, поездка в леруамерлен.
    52.4 KB · Просмотры: 114
    55.9 KB · Просмотры: 118
    79.7 KB · Просмотры: 140
"Большой брат" вернулся на свое место. Сделаю перерыв, потом чуть допилю, покрашу и сделаю финальные фотки.
И на этом все, "моддингом" и всякими там кастом-кейсами сыт по горло.
    60 KB · Просмотры: 124
    76 KB · Просмотры: 101
Представляю как моноблок будет с широким экраном смотреться, по круче чем с 4/3. Макарыч, с цветом как - определился? Какой будет?
Судя по клаве вообще к миниатюризации стремишься :) С интересом ждем окончания работы!
"Хром" из баллончика, вычитал - если загрунтовать черным будет почти как настоящее хромирование, посмотрим.
С окончании придется повременить. Срочно нужно сделать "радио для стройплощадки". В настоящее время основное место работы терпит бедствие, потонет или нет - не известно. Мы с товарищем дожидаться не стали, высадились на "вольные хлеба", эл.монтаж, загородный коттедж. Зарплату урезали и вскоре всех выгонят "без содержания з/п" по "собственному желанию". А у меня в мастерской, остались висеть две колонки и усилок, надо сделать из них док-станцию для мобилки и таскать по объектам.
P.S. Я уж думал больше не "вступлю в эту реку"...
Ну вот еще чуть-чуть допилил
    76.8 KB · Просмотры: 152
    90.4 KB · Просмотры: 164
    45.5 KB · Просмотры: 83
    53.1 KB · Просмотры: 83
Финальные фотки.
Я осознаю что результат оставляет желать лучшего, но изменить это нет желания, работает и этого достаточно. Влезать в этот конкурс было самонадеянной ошибкой.
    30.1 KB · Просмотры: 110
    50.7 KB · Просмотры: 170
    46.1 KB · Просмотры: 83
    42.5 KB · Просмотры: 99
Не согласен категорически. Участвовать в конкурсе всегда почетно и здорово, вне зависимости от появляющихся проблем. Для меня, например, не имеет значения когда завершится проект. Главное оригинальные идеи и их воплощение, что в этой работе безусловно присутствует.
