На конкурс "Сила тока". Усилитель ОМ2 и АС
Спасибо.Но после проведенных выходных в гараже немного простыл.Тяжело идет процесс.
Подобрав сопли и выпил таблеточкуОпределил один усилок на штатное место.сегодня определю второй.день на проверку правильности запая,и пробный пуск.
    57.5 KB · Просмотры: 242
у меня со здоровьем тоже не ахти, по этому и этот конкурс приходится пропустить.
Ну вот и второй поселил.И вылез косяк о котором я подумал когда начал делать ТБ.Он су..а наверное не войдет по высоте.
    92.4 KB · Просмотры: 207
    87.1 KB · Просмотры: 284
Пробный запуск одного канала.Позже выложу коротенькое видео.Жена уже косо смотрит на столе под столом везде бордак))
    59.9 KB · Просмотры: 248
компоновка не айс...
конечно влияет! провод не там пустили - все, образовались помехи или наводки какие,возбуд даже может быть... конечно если есть "ослик" то можно все это проверить и если устроит оставить все так, но, ИМХО: БП должны быть спереди, платы усилителя сзади - элементарное правило.
Уважаемый Пупок.Это ваше ИМХО?Где такое написано что БП должен быть спереди?Если дальше говорить о каких то наводках от ИИП то для этого и было сделано разделение основного корпуса на 2 отсека.Корпус будет посажен на землю.Про какой провод Вы имеете ввиду?Да я больше скажу, это второй усилитель собранный по этому чертежу корпуса.В первом усилителе нет даже намека на какие то помехи и работает он уже без траблов 2 года чуть ли не каждый день и не на маленькой мощности.А осциллки я приложу тогда когда будет готов корпус и будет этап настройки.
ps не в обиду конечно но в Вы в своем проекте что делаете сами?
    95.3 KB · Просмотры: 102
т.е. по вашему расположение сигнального входа в 2 см от блока питания и кулера это нормально !? я уж молчу про защиту АС рядом с сигнальными входами на плате...
ок, не буду спорить)))
Удачи!
Вот и правильно не нужно спорить))Посмотрите внимательно на конструкции усилителей производства СССР.Далеко не нужно ходить РР101.А многим этот усилитель нравиться))
Удачи!
И даже не в 2х а намного ближе.И работать будет так что не одна Б..ь не подкопается.
О и забыл про защиту написать.Все нормально с защитой там))так много кто делал в теме ОМ на паяльнике.
4гд8е у меня диффузоры голубого цвета.Да и подходящих стаканов на них я не нашел.Применил 15гд11А
Не думал что так будет трудно сделать лицо на усилитель.Первый раз делал без косяков никак не обошлось.
    38.5 KB · Просмотры: 195
просто алюминий тепло отводит быстро, а здесь это как раз помеха, ты подкладывай под эту панельку газеты, в общем чтобы тепло не расходилось, иначе тонер либо поплывёт, либо местами будет с пробелами. Помню делал номерки на двери, так с латунью и алюминием так наморочился, что нашлёпал из стеклотекстолита и задул лаком, на вид получилось очень даже симпатично.
Я применял ФР.Получилось следующее.Когда проходит реакция от в швах оседает вроде как железо.(На магнит берется)а это мешало нормальному ходу травления.На тестовой модели я швы вычищал зубной щеткой.Результат меня порадовал.А в этом случае железо наносил с помощью ватки.Поэтому не совсем результат хороший.В общем надо было делать сразу гравер а потом делать отверстия.Но отверстия на 40мм потом не сделаешь ровно.Короче нужно проробатывать этот вопрос.Результатом в принципе доволен.
Сегодня собрал корпус.Вроде все сходится.Будем собирать начинку.
    63.3 KB · Просмотры: 274
    49 KB · Просмотры: 171
