Находки
  • Автор темы Автор темы dipq
Или это такой элегантный способ сделать двуполярку? :)
Да подключи (Через лампочку!) и промеряй. Мне кажется, на тонком проводе наклейка 24 вольта? Если первички 1830 на 240 вольт, то две по 183(без ноля) как раз 24в, ну и самая толстая на 12в.
1-2 108 Ом, 3-4 и 5-6 около 290 Ом +\- 20 Ом, 83 витка лакированы, под рукой нет ничего :)
3, 5 тысячи витков на первичку? Чот многовато выходит. А сопротивление и будет выше, так как провод тоньше.
Может под лампы, какую нить намотан? 110вольт, после выпрямителя 150-160?
Кстати сходится, тогда 86 витков накал 5 вольт получается :)
Запарралелить все первички на 220 и снять 12!
По поводу радиол, переставил "материнку", с третьего раза все заработало :) Потом выложу, что в итоге получилось, с корпусом и со всеми делами :)
Дык там все просто, отпаять, конденсатор можно не снимать(правда я его немного помял), запомнить(я сфоткал) куда какие провода подключаются, и перепаять :) Правда, умудрился перепутать на укв блоке два провода местами, из-за этого накальное просело почти до нуля. :) Ну и не работало ничего :) Поменял(сегодня весь день искал, что это было), заработало! :)
А трансформатор с большим количеством обмоток тонким проводом - часом не выходной для ламп под двухтакт?
Мда.... Выходников нету, вместо предохранителей перемычки, внутри опилки и горелая плата. Даже востанавливать не хочу. Пойдет на корпус и трансформаторы.
Дружище! В нем самое ценное это транс на выходе. Те кто лампами занимается , многое за него отдадут;) у меня такой же усь живой почти. Нужно кондеры поменять. Буду делать (переделывать) его на стерео 2х50Вт. Одно только но- работать будет на нагрузку не менее 8 оМ.
Мне за этот транс 2.5 килорубля давали. Я не согласился. Себе оставил, вдруг аудиофилизмом заболею :)
Относительно недавно, идя с другом домой увидел вот это, и взял себе. Светодиодик, разъёмчики, куча проводов, надпись 12КV и надписи около выводов HV1 и HV2, дают намёк что это что то высоковольтное))) У меня две мысли, что то связанное с зажиганием или работой двигателя, и иммобилайзер или какая то часть сигнализации))) Было бы неплохо запустить и посмотреть выдаёт ли оно заявленные 12КВ))) Знать бы что куда подключать)))
И вот такую штуку выковырял из старой газовой плиты на новой квартире, когда то эта плита была с автоподжигом, хотел починить, но разобрав, увидел что проводов там вообще нет, только вот эта штучка сбоку прикручена))) Тоже хотелось бы запустить, но то-ли там половины деталей нет, то-ли ещё чего, не знаю как оно работает и куда что подключать))) Видимо где 4 отдельных разъёма там выходы на конфорки, а вот куда подавать 220В на тройном разъёме непонятно)))
    33.8 KB · Просмотры: 46
    117.3 KB · Просмотры: 82
    57.8 KB · Просмотры: 70
    54.5 KB · Просмотры: 66
    54.9 KB · Просмотры: 66
    57.7 KB · Просмотры: 50
    45.5 KB · Просмотры: 67
Нужна была проволочка. Охранки с КПП послали в коробочку посмотреть... Теперь это дома на столе . Однозначно под полная реанимация . Ведь в её жилах течет кровь ... Ой прошу прощения ... В проводниках этого усилителя текут электроны ЛЕГЕНДАРНОГО КВОД 405!
    120.4 KB · Просмотры: 77
    133.8 KB · Просмотры: 63
    77.2 KB · Просмотры: 96
    129.2 KB · Просмотры: 70
    130.5 KB · Просмотры: 68
    132.9 KB · Просмотры: 66
    113.9 KB · Просмотры: 58
    79.8 KB · Просмотры: 67
О, на этой штуке автомобильной вообще ипут 3В написан 0_0, тогда вообще не знаю что это))) И на запчасти не пойдёт, залито всё резиной))) А поджигалку решил не восстанавливать, схемы не нашёл да и всё равно из неё ничего путного наверно не получится)))
