Намотка трансформатора
  • Автор темы Автор темы EVO_X
Есть вопрос: провод виток к витку строго нужно??
ОК!!!!!!!!!!!!!
Для вторички нашёл только провод 1,0мм. Это плохо???
Если достаточно провода можно мотать сразу двумя жилами по 1мм.
Аааа!! Это значит получится 2*12В а потом эти обмотки параллельно соединить и получится 1*12! Я верно рассуждаю??
Можно и так. На одной катушке 136 витков и на другой 136. Потом запараллелишь :)
По-моеиу пне не хватит цельного провода для первичной обмотки:(Что делать??
Припаять другой отрезок, хорошо заизолировать и продолжать мотать дальше.
Можно сделать отвод наружу трансформатора и потом, после намотки, соединить.
Искать/купить :)
Я разбирал ЭЛТ монитор от компа, там по периметру был провод намотан в изоленте 0,4мм. 175 метров кажется намотал себе.
На одну катушку только хватило (намотал 1050 Витков). А что если на другую катушку взять провод с другими параметрами (сечением)????????
Чем изолировать первичку от вторички?? я слышал что можно фум ленто, а обыкновенной изолентой можно??
изолентой можно только тонким слоем. Нет надо таким же проводом
А магнитопровод чем склеить????
А разве не было ничего? Можно автомобильными хомутами, штуки две.
Ну там был хомут! А клеить не надо?? И ещё у меня на второй катушке провод чуть толше чем на первой!
ЛЮДИ!!!!!!!!!:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
Нежелательны различия в диаметре провода. Провода 0.5 не хватит перемотать первую катушку? Изолировать можно 2-3 слоями фум ленты или слоем тряпичной изоленты. Обычная может сплавиться.
Фум лента есть! Замотаем! А вот 0,5мм последий и 0,3 последий. Пока больше нечего нет:(
ЧТО ДЕЛАТЬ??tehnobanka
