Наручные часы
  • Автор темы Автор темы ALS
Вот только углубление под стекло надо было изнутри делать - и вклеивать проще и смотрится аккуратнее.
Отлично смотрится
Присоединяюсь! А с латунными элементами ещё круче будет.
натёр льняным маслом и нагрел на огне. Потом дал остыть и повторил еще раз.
Тоже такой метод сейчас хочу применить, пробую разные "присадки" в виде "марганцовки" (темно коричневый), "крокуса" Fe2o3 (красный) и "портахрома" (зелёный).
Не знаю, это первый раз, когда я попробовал красить таким образом :)
Сам цвет намертво въелся в поры, оставшиеся после анодирования.
Но если царапать до металла - царапается.
Выточил из пластика ... не знаю, как назвать - кондуктор, прокладка ?
В общем, теперь электроника плотно сидит в корпусе часов без каких-то дополнительных креплений, без люфта и без опасности замыкания на металл.
Выточил кнопку и декоративную вставку для дисплея.
Прокалил на огне винты М1 и вкрутил их в боковые отверстия "ушек".
Красиво, с винтами будет ещё интереснее.
Только что предложил сделать то же самое в другой теме :)) смотрится хорошо, а если туда тоже латунные вкрутить?
Если со временем попадутся - да, поменяю.
Но сейчас готовых таких в пределах досягаемости нет, а точить - для меня они очень мелкие.
Вместо стекла - тонкий поликарбонат. Клеил на прозрачную эпоксидку.
Да, знаю, на замену есть тонкое стекло, но его еще точить надо.
Отлично подходит стекло от смартфона. Обработать края можно на наждачной бумаге с керосином или с водой.
В остальном всё сделано просто замечательно!
Да, именно оно у меня и лежит. Но его ж еще и отрезать надо по-людски.
А вот тут я очкую :)
Один маленький секрет: резать надо не стеклорезом, а остро заточенным твёрдосплавным стержнем, можно сказать - чертилкой. Процарапать и отламывать. А стеклорез просто раздавит.
Спасибо, попробую.
Присоединяюсь. Отличные часы получились!:respect:
Тоже, почти также делаю, только не чертилкой а просто резцом Р6М5, думал "колхоз" развожу, стеклорезом никак не получалось аккуратно сделать надрез. Оказывается это даже правильнее :) Круглое стекло для часов вырезал тоже проходным упорным резцом, повернутым на 45 градусов, зажав квадратную пластину Гориллы в патроне токарного.
Классные часы! Еще и с анимацией :)
Спасибо, коллеги :)
Это учителя хорошие. Не буду показывать пальцем, а то зазнаются...
