Настройка компьютера со встроенным тюнером на кабельные каналы?
  • Автор темы Автор темы setkin
Статус
подскажите хорошую программу для тестирования памяти, если таковая существует, желательно сайтик, где инструкция по использованию проги))))
это вроде и есть сам линпак??? или нет???
я просто линпаком тестирую процессор
не в курсе он только процессор тестирует или и память захватывает тоже?
Ну а как же без неё та,вроде как на память прайм напирает не слабо,но я её вообще специально не гоняю. Так как если оператива будет сыпать ошибками это бесследно не прокатит
а кстати на счет разгона видео карты!
есть смысл разгонять только память карты не трогая графического процессора?
чутка поднять частоты памяти можно?или в моем случаи не нужно даже?
а что то одно нельзя?))или не получится?)или есть какой то принцип в этом?))
и как гнать? тоже через биос можно? или из под винды программами разгонять?
иногда происходит такая проблема:
ну проц и память как вы уже поняли у меня разонаны, но иногда бывает включаешь комп, включаешь какую нибудь игру и она начинает жестко тормозить, помогает только перезагрузка системы(просто перезагрузка, без сброса биоса) иногда такое происходит просто в ходе работы компа, только что вот вроде играл нормально ничего не тормозило, никаких проблем, потом запускаю эту же игру или приложения через час или пол часа и начинается опять проблемы и опять же помогает только перезагруз.
это нормальное явления когда есть разгон процессора и памяти?или это признак нестабильности системы и нужно снизить разгон? просто знаю, что у некоторых комп при разгоне вообще не всегда с первого раза запускается, с 2ого или даже с 3го и считается это в порядке вещей.
KIN, перегрева процессора нет во время тормозов?
ах да, и еще забыл сказать, что когда тормоза начинаются то разгон системы на месте, сброс разгона не наблюдается, все данные в норме.
---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:35 ----------
да нет, температура относительно нормальная.
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:36 ----------
когда тестирую линпаком, то проц разогревается до 83 максимум, 10-15 тестов проходят без ошибок( большее количество тестов пока не делал еще)
в играх температура до 70 градусов
проблему с тормозами так и не решил(((
напомню еще раз проблему, в разогнанном состоянии (при любом разгоне) через какое то время начинает потрескивать звук, даже системные звуки, не говоря уже об играх и фильмах, все эти трески сопровождаются притормаживанием, как бы во время треска звука повисает курсор и изображение.
почитал в инете про подобные проблемы, у многих такая ерунда, как бороться ни кто не знает, ну я по крайней мере не нашел ни где ответа как этого избежать((
может быть причина в том, что просто не хватает напряжения процессору?может стоит попробовать повысить?напряжения никогда не пробовал повышать, подскажите как безопасно и эффективно это сделать?
Симптомы переразгона системной шины.
дак фишка в том, что когда комп не включаешь хотя бы пол часа, после этого включаешь и все работает просто на ура, ни каких тормозов ни тресков ничего подобного, все летает, может работать так сутки и ничего не тормозить, но стоит только перезагрузить то все, начинается вот эта канитель((( я думаю если был бы переразгон шины это было бы постоянным явлением, а тут вот так странно, с такой вот закономерностью.
не знаю, понятно ли я объяснил или нет, как смог:D
---------- Добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:01 ----------
и тоесть если это переразгон системной шины, то повышения напряжения на проц не имеет смысла?
что тогда нуно сделать убрать разгон совсем или есть еще какие то варианты?
поому, что треск и тормоза начинаются при самом малейшем разгоне, даже на 10 МГц
Перед разгоном процессора будет полезным БИОС материнской платы обновить до последней официальной версии.
Статус
