Не могу найти индикатор
  • Автор темы Автор темы JohnSit
Такая хрень, бывает, случается из-за плохой фильтрации питания. Попробуй поменять выходные электролиты в блоке питания. Часто встречал в цифровых ТВ-приставках.
я не силен в электронике, но при запитывании этой схемы через блок питания от компа +5, (по фату не замерял какое напряжение) индикатор ведет себя так же, как и при встроенном БП электропечки... НО! при замере напряжения с БП печки, мультик показывает 4,93-4,98... не хватает для микрухи?
Должно хватать. Значит причина в другом...
выпаял контроллер в надежде найти его название на плате. Оказалось, что и на плате и на микросхеме имеется надписи, на плате 9454, а на микросхеме 124HNAZ05 e3. Что они означают я не понял tehno036 может кто-то может распознать? фото прилагаю
и все таки индикатор оказался дохлым... где такой можно заказать?
Выберите подходящие по размерам и общему выводу индикаторы и соберите из нескольких одинарных или двойных. Если позволяет место, лучше сделать переходную плату для них. Если нет, то просто проводками подключить.
А как определили?
отдал отцу, сказал неси в сервис... сносил, таков вердикт сервисников, ремонтировать отказались из-за отсутствия индикатора... индикатор они не выпаивали, как они определили я не знаю, но за диагностику 200р забрали :) буду сам пробовать ремонтировать, терять не чего, так пользоваться не получается.
ок, спасибо. Есть трехразрядные индикаторы на общем аноде. На пострадавшем общий +, это значит общий катод или анод?
Нашел в магазине нашего города только 3х разрядный индикатор на 0,28". Купил два с общим анодом и 3 с катодом на всякий случай :) Выпаял старый и приколхозил два новых на термоклей. Конечных фото не делал, не до этого было :)
Собрал печку. Результат превзошел ожидания. В собранном виде выглядит, как из коробки. Доволен как слон. Спасибо форуму и тем, кто откликнулся и помог.
Всем привет. У меня такая же проблема.
Смог найти индикатор TM1637
Помогите пожалуйста мне его приколхозить, и возможно ли это вообще?
    116.7 KB · Просмотры: 50
    83.7 KB · Просмотры: 55
    73 KB · Просмотры: 46
Вам будет нужен сам индикатор, отдельно от платы т.к. все нужное есть на старой плате
Находим в интернете распиновку на старый индикатор, распиновку на новый - дальше дело только за паяльником.
Подпаиваем проводочки аккуратненько не перегревая индикатор и всё должно запуститься - конечно если проблема только в индикаторе
Только ещё нужно учесть, какой вывод общий у разряда, анод или катод
