Не могу разобраться в обозначениях в схеме
  • Автор темы Автор темы VANbKA
Каков конструктив гитарной приставки? Это случаем не педаль? Если так, то возможно используется регулирование какого-то эффекта в зависимости от степени освещения (или затенения) фоторезистора. Педаль приводит в движение сектор, который закрывает поток света от лампочки к фоторезистору и таким образом достигается изменение эффекта. Видел такое в чертежах гитарной приставки из журнала Радио. Если так, закрытый оптрон не подойдет, нужны будут отдельные светодиод и фоторезистор. Такая конструкция объяснялась тем, что обычный переменный резистор очень быстро дохнет, если долго и часто гонять его туда-сюда.
это сустейнер. ну сустейн регулируется переменником 100 ком. он справа на схеме, там sustain подписано.
Если честно, я в этих штуках почти не разбираюсь. Тут бы кроме принципиальной схемы, сборочные чертежи посмотреть, все стало бы ясно. Описание у этой схемы есть?
Схема похожа на Лесли-эффект...
Это не Лесли, лесли это уже фазовое вращение, а Sustain, это космпрессор,
в просто народии Тянучка, эффект для соло гитары, тянет звук пока не
отпустишь струну ... :D
да это и есть тянучка) это схема педали при помощи которой увеличивается длительность нот. тык мне что ставить? оптопару или по отдельности брать светодиод и фоторезистор?
Ага, понятно, как педаль в рояле, что ноту "держит", в гугле нашел, что эффект для гитары оформляется тоже в виде педали. Эффект вроде не регулируемый (типа включено/выключено) а значит никакой хитрой механики в педали нет, и обычный оптрон прокатит на все сто.
Чёйто я на схеме не нахожу оптопару, там написано LDR 10МОм, неужели фоторезистор
10 МОм? Была бы оптопара, было бы конкретное обозначение. Видимо это отдельно,
но тогда придется их делать в один корпус из светонепроницаемой трубки ... :D
а светодиод на схеме стоящий рядом слева от резистора как раз и светит на этот резистор??? если ставить оптопару то две ножки от светодиода паяются к левой дорожке, а две от фоторезистора к правой??
аааа понял вроде)))
тогда какая разница что я поставлю оптопару а что по отдельности детали? одно и то же будет
Тут разница в сопротивлении фоторезистора, дело в том что резистор в обратной
связи и если он будет мал, сам понимаешь ...
Замерь сопротивление резистора в оптопаре ? ... :D
ты имеешь ввиду что чем ярче светит светодиод, тем больше будет сопротивление? и надо замерить чтоб было как раз 10 мегаом??
ага, понял. ну смысл то в том что найти нужное спротивление надо, да?
Да, тоько не забывай фоторезистор.............
все понял, спс)
Блин..... вот еще проблема..
пришел в магазин а транзисторов BC209c нету. И аналогов не нашел. скажите плз может кто знает чем можно заменить этот BC??
