Дорогие однополчане по айти, спасибо вам большое за ваши советы.
Пока ничего с ПК не делал (за последние 3-4 дня), ждал ваших советов.
Рассказываю как было дело:
1) поменял имя пользователя по дурацки, то есть неправильно. Это винда 10. Так поменял что даже пуск перестал реагировать на команды. Не из под админа и без создания дополнительного юзера как рекомендовали спецы в инете.
2) до изменения имени юзера- задолго- примерно за месяц- я установил правильным способом винду 7 и изибсд, с помощью которого смог управлять винной 10 и 7- чтоб меня загрузочное было. И все работало.
3) через акронис изменил размеры дисков только лишь затем чтоб изменить размеры других НЕзагрузочных дисков- логических, переименовав по своему другому варианту, не так как было ранее, а диски "С" - винда 10 и D- винда 7 остались нетронутыми.
4) потом случайно в изибсд вместо кнопки "архивировать" нажал кнопку "снести настройки" (дословно не помню-в общем те кто запускал изибсд знает поля и графы программы), суть стала такова что я стёр записи загрузок винты 10 и 7. И потом добавил всетаки 1 запись -загрузка с винды 7, забив морально на 10, раз имя юзера поменято, и в надежде, что я всетаки 10кой пользоваться не буду. Акронис тем временем на изменение последнего диска попросил перезагрузки- там где была от винды 10 папка программфайлс. Я перезагрузил и пипец.
5) потом решил переустановить заново винду 7 с загрузочной флешки, с которой ранее и ставил винду 7 на этот же пк, то есть как бы просто переустановить.
И вылезло черное окно сначала на английском, потом вот каким то чудом на русском.
Не могу понять как отключить проверку цифровых подписей файлов. Всю голову уже сломал.
Сделал 2 новые загрузочные флешки, скачав винду7 из инета-проверенные и они вообще не запускаются- пк перезагружается и выходит тоже самое окно с выбором винды 7, либо при нажатии Ф2 ( или Ф8) выходит в биос и видна загрузка с директории ПК, а загрузиться не может.
В общем накосячил начиная с неправильной переименовки юзера.
Точка восстановления не была создана. И изза смены юзера он выдавал ошибку.
Сегодня как проснусь выложу фото биоса, чтоб вам стало яснее.
Система итак просит этот хренов диск, но я ж ему сую флешку загрузочную. Винда 7 ставится на отформатированный диск, но дальше загрузка -установка винды не идет, выходит это окно черное млин.
Что делать? Как найти среди всего инета загрузочный образ винды без установленной в нем команды -проверка цифровых подписей?? (((( я в большой печали.
