Не могу установить Windows 7
Блин. Точно. Жестких дисков два. Ссд и hdd. Совсем из головы вылетело. Сейчас попробую сделать.
Есть во вкладке секьюрити следущие пункты:
Platform Mode - она черного цвета и неактивная. И напротив стоит значение User.
Secure Boot - Enabled.
Secure Boot Control - голубого цвета, активная со значением Enabled.
Key managment -без значения со стрелкой.
Вот такие значения.
Спасибо Вам большое. Сейчас попробую и отпишусь.
Вы гениальный человек!!!! Стартинг виндовс пошел. УРААААААА!!!!
А теперь висит стартинг виндовс и тишина. Или заново флешку вставить и загрузить виндовс в раздел?
Вот такое меню выдал теперь при выключении и включении заново.
Я нажал безопасный режим - первый и он загрузил системные файлы.
В общем он так уже 5 и более минут пишет все Плиз wait. Что делать?
Причем я заново поставил виндовс.
    18.7 KB · Просмотры: 100
    33 KB · Просмотры: 61
    53.1 KB · Просмотры: 59
    86.3 KB · Просмотры: 51
Пока вы не приведёте файловую систему пк в порядок
у вас я думаю ничего не получится.
И ещё немного теории у вас есть скрытый раздел,
как я понимаю в нем как раз и хранится путь старта винды.
А нам известно что в нём похозяйничал EasyBCD
Так как у вас жёсткие разбиты то при новой установке
скрытый раздел не создаётся, то есть он у вас остался не тронутым
а MBR создался непосредственно в системе.
Но видимо скрытый раздел имеет приоритет над системой и у вас конфликт.
Поэтому буду придерживаться своей точки зрения
Я бы акрониксом посмотрел нет ли скрытого системного раздела.
Если он есть объединил его с разделом С
отформатировал его до кучи и D при этом не забыл бы сохранить нужные файлы.
И поставил семёрку.
VICT
На одном из скринов BIOS был параметр Fast boot, поробуйте его отключить. Также посмотрите в BIOS параметр в котором можно указать тип ОС, в нём могут быть значения Windows 8 или Other OS, выберите второй вариант.
Ещё возможна такая вещь, насколько я понимаю у вас ноут с предустановленой 10-ой. Если это так, то посмотрите на офсайте производителя ноута, есть ли драйвера под 7-ку. Если дров нет, то вполне возможно, что 7-ка и не будет грузиться на вашем ноуте или может загружаться, но в работе системы могут быть косяки.
Если 7-ка не загрузиться, то останется вариант восстановить/установить десяточный загрузчик.
Ох... ну и дела. А стоит ли мне покупать корпус (контейнер) для этого жеского диска, чтобы его в виде большой флешки както в порядок привести? Или нужно 10ку на загрузочную флешку записать и попробовать установить вообще аначала 10ку?
Ваши рекомендации понял.
Впринципе мне диск С не жалко, там нет ничего ценного. Как мне сделать соединение скрытого раздела с разделом С? Через что это сделать?
Да, он был с предустановленной 10кой.
То есть в процессе установки винды 7 надо соединить скрытый раздел и раздел С?
не стоит.
думаю что не получится.
Я давно не занимался данными вещами.
Но думаю нужно сперва будет удалить разделы,
а потом создать их по новой.
Сделать это с помощью акроникса или парагона
возможно найдётся спец на форуме.
А в процессе установки винды 7, там где он предлагает указать место куда ставить эту самую винду - разве не получится эти разделы соединить?
Ну я так удалял раздел 8 диска 1 и создавал снова- когда в окне установке выдавался выбор: куда установить винду.
Попробуй.
Я в процессе установки никогда не пробовал,
а делал всё заранее.
Заранее я уже немогу. Если только снять диск и запустить через корпус (одеть диск в корпус) его и включить акронис и уже тогда соединить разделы. Поэтому я и спрашивал насчет необходимости покупки корпуса. Вот.
Не стОит, по крайней мере пока. И что вы имеете ввиду под "привести в порядок". Как бы или что, вы бы хотели сделать с этим диском?
Это делать вообще не нужно.
Нет не нужно. Вам нужно сходить на сайт производителя ноута и посмотреть есть ли драйвера под 7-ку на ваш ноут. Если драйверов для 7-ки нет, то это означает, что ноут "заточен" под 10-ку и устанавливать на него 7-ку, смысла нет. 7-ка или не будет загружаться или если загрузится, то очень верояты проблемы с работой 7-ки (не говоря уже про поиск драйверов).
Ещё раз повторюсь не нужно пока ничего делать с разделами на этом диске.
Предлагаю два варианта.
1. Попробовать восстановить загрузку установленой 10-ки.
а) Записать UEFI загрузочную флешку с Win 10 x64. Если флешку записывать через Rufus, то с настройкой MBR для компьютеров с UEFI.
б) В BIOS эта флешка должна определяться с префиксом UEFI (например UEFI: <название флешки>). Загружаться с флешки можно через "горячую" клавишу (F12, F8 или другая).
в) Настройки BIOS не менять, оставить те, которые есть сейчас. Загрузится с установочной флешки с 10-ой и дальше сделать так ->
загрузиться с установочного диска/флешки Win 10. Когда откроется окно установщика, на клавиатуре Shift+F10, в комстроке ввести
Код:
bcdboot c:\windows
и нажать Enter. Должно будет появиться сообщение, что файлы загрузки созданы. После этого изъять установочный носитель и перезагрузиться.
Должно будет появится загрузочное меню 10-ки с выбором 10-ка <-> 7-ка, выбрать 10-ку и посмотреть загрузится она или нет. Если выбрать 7-ку, то она не загрузится, скорей всего также зависнет на старте.
Второй вариант это переустановить 10-ку.
Выполнить пункты а) и б) из первого варианта. Загрузится с этой флешки и начать установку системы. Так как вы сказали, что ничего ценного на разделе С нет, то в окне подготовки разделов, удалить все разделы с диска 0 (ориентируюсь по скринам, которые вы выкладывали раньше) и создать на освободившемся месте раздел под систему. Остальные нужные разделы установщик создаст сам автоматически, о чём и сообщит. Всё, продолжить установку. После установки и загрузки системы, решать другие задачи (что делать со вторым диском или другие задачи).
Дюшес, огромное-приогромное Вам спасибо за инструкцию. Сейчас буду делать.
1) я вытащил кстати диск номер 1-который самый большой. И при установке винды 7 заново- то есть еще не ставя её выходит вот такой список данных.
2) по драйверам для устройства сейчас поищу на сайте и отпишусь сюда.
Но по идее должны быть. Я же когда ставил ранее 7рку как 2ю- всё поставилось успешно, никаких драйверов ноут не просил.
    56.8 KB · Просмотры: 55
Сообщение от VICT "А стоит ли мне покупать корпус (контейнер) для этого жеского диска, чтобы его в виде большой флешки както в порядок привести?"
Не стОит, по крайней мере пока. И что вы имеете ввиду под "привести в порядок". Как бы или что, вы бы хотели сделать с этим диском? - я имел ввиду акронисом чтото сделать. А потом допер что загрузка со 2го диска не алес, то есть вытащив диск #1 (а загрузочным почему то остался вае равно диск #0), выходит вот такое окно, которое выше.
Насчет корпуса -это я в дисках запутался мысленно.
Вот при такой картинке - куда возможно стОит поставить винду 7? В диск 0 раздел 3? Там где больше всего гигов.
Вот что говорит сайт www asus com
    117.9 KB · Просмотры: 127
    217.7 KB · Просмотры: 89
    119.6 KB · Просмотры: 144
Насчет драйверов на ноут- я поищу в инете. Мне все разделы с диска 0 удалить сейчас? Или попробовать поставить винду 7 в раздел 3?
Все остальные разделы както стрёмно удалять.
Так не удаляйте, никто не заставляет. Я предложил один из вариантов установки, сделайте по-другому. Разделы не удаляйте, а просто отформатируйте раздел под систему (раздел на котором была установлена 10-ка).
Да, я так и сделал. Но висит тот же самый стартинг виндовс долгое время. Решил найти виндовс 10 в сети и заново поставить.
У меня вот какая идея возникла: если диска 2 штуки, то можно ли вытащить диск 0 и оставить только диск 1 и установить туда винду 7? Или установить винду 7 на этом диске через другой ноут путем смены мест того диска на этот. Тот диск - 160 гб, этот диск - 2 тб. И вопрос такой: если диски идентичны по внешним признакам, можно ли диск с блльшой емкостью вставлять в менее мощный ноут- на котором процессор Атом.? Или характеристики менеемощного ноута лучше в студию выложить?
С такой разметкой, какая сейчас на этом диске, не получится установить на него 7-ку ни на вашем ноуте, ни на другом. Чтобы установить на него 7-ку нужно менять разметку диска или конфигурацию разделов на этом диске (есть два разных варианта установки). Если раньше у вас 7-ка загружалась на этом ноуте, то предположительно она была установлена в режиме Legacy и разметка на жестком диске была MBR, об этом говорят обрывки информации из ваших ранних постов. Можно на вашем ноуте попробовать установить 7-ку на этот диск в режиме Legacy, но нужно будет удалять все имеющиеся сейчас разделы на этом диске, предварительно нужно с этого диска перенести всю иформацию на другие носители.
Можно.
Я бы предложил вам решать задачи по-очереди. Например установить 10-ку, потом показать нормальные скрины с разделами диска, а потом уже думать об установке 7-ки. Или сразу пожертвовать разделами на маленьком диске и установить на неого 7-ку в режиме Legacy.
Дюшес, большое вам благодарю. На диске С- который диск 0 ноут 1- инфы никакой важной нет. 7рка загружалась наверно в том режиме как вы говорите, просто это давно было- месяца 4 назад. Я же просто тогда изибсд поставил, потом 7ку и вуаля. То что там занято было 200 с копьем гигов, то я их сегодня днем уже удалил - это офис, его кэш, и прочая лабудень от установки винды 10 не мной. Он таким с 10кой уже покупался.
То есть советуете 10ку через флешку загрузочную установить в диск 0 (автоматом считается диском С)? А подразделы Рековери и 2 остальных удалять тоже - в процессе установки винды10
Скрины вам сделаю обязательно.
