Не работает схема
На последней схеме если все детали исправны, отключите управляющий электрод тиристора. Напряжения на выходе не будет, но должен перестать греться резистор. Дальше надо будет подумать.
какого фига придумать . Нафига выкладывают схемы и называют рабочими
Ты попробовал отключить УЭ?
Причина может быть в отклонениях параметров тиристора, транзисторов и т.д. Резисторы указаны как требующие подбора.
На транзисторах собран триггер Шмитта. В начале полупериода на средней точке R6R7 половина напряжения питания, на эмиттере КТ361 после заряда С1 будет полное напряжение питания. В тот момент, когда напряжение средней точки делителя оказывается меньше, чем напряжение входа триггера на уровень порога открывания Т1, триггер опрокидывается, в работу включается делитель уже R7R5 и даёт открывающий импульс на тиристор. Но разброс параметров всех этих полупроводников очень велик, поэтому требуется налаживание схемы.
И, кстати: ты, случаем, не поставил электролитов после моста? Тогда тиристор откроется и больше не закроется.
начал сильно нагреваться аж запах пошел резистор r7
А чё бы им не греться, все правильно, обыкновенный Закон Ома. Посчитай какая мощность выделяется на резисторах ?... :(
И зачем такая мощность на управление тиристором ?... :))
а что конкретно сделать чтоб ээто гребаная схема заработала
Прозвони транзисторы и тиристор на целостность, если в порядке - подставь вместо R8 подстроечник до килоома, попробуй им, начав с максимального сопротивления, уменьшать до получения устойчивой регулировки. Не поможет - уменьши С1, кстати, сколько он? По схеме нечётко читается.
Ты не ответил об электролитах. Повторяю: в схеме их не должно быть нигде. Какое выходное переменное напряжение на трансе?
P.S.
подключил лампу и включил
Лампа то хоть горит? Как?
транзисторы меред пайкой проверял тиристоры тож . Электролиты не стоят . С1 470n . А как подстроечник подключить в цепь ? Разве р6 и р7 одни и те же должны быть ?
R6 и R7 по схеме одинаковые и могут подбираться в пределах 90-200 Ом.
Подстроечник вместо R8 включается так же, как R1, только номинал должен быть 470 Ом - 1.5 кОм
С1 можно начать подбор с 47n, постепенно повышая.
Транс 20вольт
поставил подстроечник 1к подкрутил начал регулироваться . Дальше что ?
А что хочешь...
Регулировка тока есть, контроль напряжения на аккумуляторе вручную или собирать дополнительную релейную схему для отключения по установленному пределу.
Или собирать схему, ограничивающую напряжение, но для данного варианта зарядника смысла нет, проще с нуля собрать.
то есть подстроечник так и оставить ?
Замерь получившиеся сопротивление и возьми ближайший номинал. Проверишь - не подойдёт - берёшь ближайший номинал с другой стороны.
а как ограничить максимум тока при повороте ? А то оно аж 20ампер выдает на максимуме повороте и эти спалил вольт амперметр .
вы говорите в инете полно схем и после сборки как у меня че то не работает потом говорите нехорошая схема и другую предлогаете . Предложите схему выставления напряжения для отключения сам для этой схемы
Еще вопрос как сделать шунт . Есть амперметр стрелочный от китайского зарядника . Шкала 20ампер
Так же временно замени подстроечным R7 и выставь максимум тока.
Ещё для защиты амперметра можно поставить параллельно ему один-два мощных диода. При низких токах они будут закрыты и не будут влиять на показания прибора, а при большом токе откроются и возьмут часть нагрузки на себя. Диод ставится в прямом направлении. Лучше поставить максимальный ток и замерить падение напряжения на амперметре, а исходя из него выбрать диод и способ подключения. Германиевый обычно имеет прямое падение напряжения 0.2-0.4 вольта, кремниевый 0.6-0.8 вольта.
как сделать шунт
Он прямого или косвенного включения?
В приборах прямого включения на такие токи шунт уже встроен, тогда его надо вскрыть и подпилить, увеличивая тем самым сопротивление шунта. Пилят понемножку, каждый раз проверяя результат. Илишне спиленное можно попытаться аккуратно компенсировать тонким слоем припоя в районе запила. В приборах косвенного включения шунт ставится отдельно. Тогда можно или пилить шунт, или ставить последовательно с прибором дополнительное сопротивление.
Если собрать схемку на транзисторах, поставить диод, стабилитрон или ряд других активных компонентов, то можно сделать растянутую шкалу.
да оно без шунта точно так как там два тонких провода в наружу
Еще обьясните . Можно ли подать 15-17в на эту схему ведь для акб 20в не нужен .
