Не устанавливается драйвер MF3010
  • Автор темы Автор темы nikotin8
выбор типа устанавливаемого принтера мне из 2 пунктов не чего не подходит
    23 KB · Просмотры: 141
спасибо да грамматика хромает школу закончил в 1986 году многое забылось не судите строго
1 . добавить локальный принтер
2 .добавить сетевой , беспроводной или bluetooth-принтер
но мне надо тупо через usb
Вот сейчас можно принтер отключить , удалив всё ПО что было установлено , и по новой его подключить и рассказывать о последовательности Ваших действий и о том что появляется на экране.
Поискать другой драйвер. Я тут долго мучался с запуском некоторых программ в 7ке, вроде как запускается все, а не все делает, потом подсказали что нужно хлопать по ярлыку программы правой клавой и в выпадающем меню выбирать от имени администратора и ооо чудо... все проги заработали как нужно. Из за этих мелких пакостей продолжаю и предпочитаю еще ХР.
А по поводу драйверов нужно экспериментировать с вариантами.
через установку и удаление
скачал драйвер MF3010_MFDrivers_w64_uk_EN там 2 папки toolbox и х64
там и там запускаю setup подключаю принтер и справа в низу пишет устройство usb не опознано. почему usb ? вот и весь процесс
Я бы, в начале подключил принтер , чтобы Windows определил устройство и попросил драйвер или путь к драйверу а уж после этого кликал по файлу . Советую еще раз проверить наличие остатков драйвера и ПО и удалить их и после перезагрузки начать установку по новой.
спасибо буду пробовать после 18-00 надо срочно отъехать
Но он не отображается в диспетчере , так что просто физически отключить
Кстати, о птичках... Так не бывает, зато бывает у Гнусмасов, что USB-порт капризен и требует короткого толстого шнура. Надо открыть диспетчер устройств и только тогда воткнуть принтер. Если не появится в любом виде - пробовать менять шнур.
Тем более, шнур нужен новый, короткий и толстый, неисправность довольно частая...
Мой Samsung тоже не отображается в диспетчере но отображается вот здесь.
    25.8 KB · Просмотры: 323
    25.4 KB · Просмотры: 571
Почти наверняка он есть в "контроллерах USB", что-то типа "поддержка USB-принтера". Но вообще семёрку я хуже знаю на память...
Нет ни где всё пересмотрел , может под каким то названием определён , мне не ведомым.
Активнее работайте с поисковиками меняйте ключевые слова и ищите и ищите. Но может просто принтер Ваш просто не фурычит. Попробуйте на другой комп поставить и на другую систему. Если драйвер с экзешником (exe) Сначала инсталируйте его а потом включите принтер и когда он попросит драйвер начинайте его инсталяцию уже с мастера установки новых устройств по автомату. Бывают драйверы без экзешника, тогда вкл принтер и через мастера установки новых устройств укажите мастеру путь к этим драйверам и ОК.Если мастер не запустился активируйте его с панели управления. Просмотрите в устройствах по правой клавише мой комп при включенном принтере нет ли в устройствах желтого вопроса, тогда драйвер можно найти по номеру ID. Я всегда так делаю, тривиал, но может и поможет.
принтер работает я его ставил на висту
Так Вы не пробовали как я говорил , первоначально подключить принтер , чтоб ОС определила устройство . Если устройство не определяется проблема может быть действительно в шлейфе .
