Неисправность системного блока dc5100SFF
  • Автор темы Автор темы Vital
Vital
19 Авг 2010
После нажатия кнопки пуск комп запускается, а затем примерно через 5 сек отключается и два раза мигает индикатор "перегрев процессора". Пасту заменил, кулер в порядке. В одной мастерской сказали, что неисправен процессор или материнка, во второй сообщили что неисправен блок питания, разъем на блоке питания не стандартный. В чем же все таки может быть причина?
паста ровным и тонким слоем намазана?
радиатор хорошо прикреплен?
сам пк работает?
Больше информации дайте. После чего началось? Что значит "нестандартный" разъем на БП?
Сначала примерно после часа работы начал отключатся, постепенно время начало сокращаться и через наделю перестал включаться, т.е. как описано выше. Пробовали перекинуть другой блок питания, на материнке не подходит разъем, комп сборки HP.
Ну так что за разъемы, которые не подходят? схему, или фото выложите
Фото разъема не имею пока возможности показать. Предварительно, какая вероятная причина?
Вы так и не сказали, тонким ли слоем намазана паста, исправен ли кулер. О неполадке можно судить только после этих ответов и информации о разъемах блока питания. Кстати, вместо фотографии можно просто сказать, сколько контактов для писания на материнке и самом БП
Кулер исправен, паста намазана тонким слоем, кулер ставил другой, про разъем пока нечего добавить.
Автор, дайте информацию о компьютере (конфигурацию, температуры), выложите фотографии разъема БП. Иначе мы можем долго гадать о причинах вашей проблемы.
