Неизвестный трансформатор
  • Автор темы Автор темы TSKos
Не понял, ты чё разматывал вторички не разбирая железа ? ... :))
токо теперь надо замотать первичку а можно просто изолентой чёрной такой не тряпичной?
Как раз лучше обыкновенной черной тряпичной в один слой или даже
просто ватманом обернив один слой ... :)
ага не разбивал егож потом не соберёш :) ватманом это что?
Это плотная бумага для чертежей, плотнее чем картон.
Мне уже очень интересно как ты транс теперь и намотаешь...
вот короче что я сделал намотал 1 виток проволокой 0,6 поставил мультимер на 200вольт на нём показало 00,1 это значит 1 виток 1 вольт переменки?
не понятно вторичка должна быть 14 вольт так я понимаю как на рисунке
    37.7 KB · Просмотры: 3,441
Это значит 10 витков на вольт, а габариты магнитопровода говорят, что 10 витков на вольт многовато будет. Если к вопросу подходить серьезно, мотать нужно было хотя бы десять-двадцать витков, и на них измерять напряжение для расчета витков на вольт и не на пределе 200 В. Что там тестер показывает с одного витка, напряжение на витке или помехи какие, неизвестно.
это в смысле выставлять мультимер на 200 не надо?
Маленький оффтоп:
Прямо повторил мои слова ему в личке, это еще раз доказывает, что надо общаться
в теме, а не в личке, чтоб все видели ... :)
это в смысле выставлять мультимер на 200 не надо? а мотать проводом 0,6мм две жилы можно?
ну так что можно вторичку мотать сначало проводом 1,2 а потом продолжить двойным 0,6?
Нет нельзя, надо будет мотать по 4 жилы, пересчитай по сечению ? ... :)
Действительно, в теме нагляднее и понятнее чем через личку :)
Когда напряжение не превышает порядка единиц вольт, зачем выставлять предел измерения 200? Включаем предел, при котором измеряемое напряжение не превышает допустимого для данного предела и измеряем, так получим наиболее достоверный результат.
так у меня на мультимере минимальное 200 а максимальное 750
а есть разница каким проводом мотать намотал проводом 16 витков получилось 8 вольт токо вот провод оказался вроде как аллюминевый внутри такой нашёл в старом стабилизаторе напряжения для чб теликов
получается надо 28 втоков? для 14 вольт
Это не важно, тут провод роли не играет, главное провод ... :)
Два витка на вольт, похоже для этого транса. Значит надо мотать две
обмотки по 28 витков ... :)
а как померить амперы мультимером? правильно я понял что надо поставить указатель в положение А максимальное или надо что то перетыкать?- обозначения на нём Смотрим фото
ЗЫ: пожалуйста не надо кидать ссылки про то как пользоваться мультимером
    96.2 KB · Просмотры: 422
Фотку во весь рост сделай и не надо надписей, внизу выводы надо перекидывать ... :)
А если я так подключаллл....????
