Неизвестный трансформатор
  • Автор темы Автор темы TSKos
Где то около 40-50 Вт ... :)
для паяльника в самый раз?
а для нагрева спирали паяльника нужен постоянный ток - диодный мост?
Если напряжение на спирали регулируется, то нужен. Если не регулируется,
то не нужен ... :)
вот сделал спираль из медной проволоки краснеет токо вот транс немного греется это не страшно?
Как это спираль из Медной проволоки, сто раз всем объясняли метал с высоким
сопротивлением Нихром, Вольфрам и т.д. из чего делаются спирали утюгов и
чайников. Поэтому и греется транс, что сопротивление спирали маленькое,
ток цепи большой ! ... :))
Да и с нихромом транс должен греться, он же работает!!!
спираль из утюгов не накаляется толстая наверно там от силы витка 5-6 диаметром 5-7 мм разве этого хватит?
это в каком утюге?? И что там за металл (в спирали)??
ну спираль от плитки то же самое
да у плитки витков много, (я не считал), но больше чем 5-6, и сопротивление всей спирали для 2 кВт плитки 23-26 Ом. А пять-шесть витков - это ничтожное сопротивление, практически "коза"!
не это диаметр витков, а нихром из плитки ну не знаю на глаз 0,1 гдето длинной см 10 накаляется нормально
DC051111001.webp Подскажите Какой мощности вот эти трансы?
первый кг2 весит наверное))
Напиши лучше размеры железа Ширину, Высоту и Толщину ? ... :))
