где б его нарыть, у нас в городе нет радиорынка. этот то с другого бп снял.Поставить еще один и почти 10тыщ мкф - должно быть выше крыши для этой платки(в фирмовых усях меньше стоИт).
пока простой 16.5см широкополосник, автомобильный, почти самый дешевый. усилок можно и для саба, на нём переключалка есть, полная полоса - низкие частоты и регулировка срезаЕще вопрос- усь для саба? Что за динамик?
Пойдет, главное не ниже выходного с выпрямителя, а больше- лучше.если вольтаж конденсатора 200В(двести) будет, это нормально?
По вольтажу конечно нормально. Но емкость у него будет явно небольшая и на общую картину не повлияет.если вольтаж конденсатора 200В(двести) будет, это нормально?
Тогда опять непонятки получаются. Если это обычный автодин, то у него номиналка в районе 30 Вт. Если на него около 100 Вт подать, он конечно выживет, но какие он при этом звуки будет издавать? Как вы его умудрились так грузить, что напруга до 20 В просаживается?пока простой 16.5см широкополосник, автомобильный, почти самый дешевый
микросхема уже подключена мостомПойдет, главное не ниже выходного с выпрямителя, а больше- лучше.
Широкополосник в оформлении(в коробе, в щите, в двери авто) или просто на столе валяется? Сопротивление динамика?
Вообще, странно- не качает, это как? Искажения, не та громкость, тише Ы-90, муз центра?
Ушлепок Сталкер с ютуба гонял эту плату- до клипа по 36 ватт на канал, ватт 70 в мосту должен выдать.
Вывод один! Или экспериментатор извращенец или что-то не так меняет... Но то что он недопонимает, это точно!Если это обычный автодин, то у него номиналка в районе 30 Вт.Как вы его умудрились так грузить, что напруга до 20 В просаживается?
Вы посмотрите внимательно... У вас на усилителе стоят 4 банки 1000 мкФ на 35 В. Так что 35, ну максимум 50 Вольт и нужно искать. При тех же габаритах их ёмкость будет гораздо больше чем у 200 В.если вольтаж конденсатора 200В(двести) будет, это нормально?
Ну точно!!! Извращенец! Из поколения PEPSI...подключал их к другому усилку на 80 нормальных ват он их раскачивал до клипа,
да хотел из сломаных atx БПшек выпаятьВы посмотрите внимательно... У вас на усилителе стоят 4 банки 1000 мкФ на 35 В. Так что 35, ну максимум 50 Вольт и нужно искать. При тех же габаритах их ёмкость будет гораздо больше чем у 200 В.
Мощность блока питания может быть меньше чем максимальная мощность усилка. 70% это нормальный минимум.а если как вариант применить импульсный БП(зарядник пусть будет зарядником) его максимальная мощность на сколько должна превосходить максимальную умзч?
Умеют , гляньте схему любого усилка D , поймете почему .усилки в классе D умеют клипировать
Почему-то я именно так и подумал! Сразу видно "зелёный"... В АТХ-ах ёмкость от 100 до 330 мкФ всего в зависимости от мощности... Если нет возможности купить конденсаторы, то заказывайте в ЧИПе или на Али... Можете там поизвращаться тоже... Можете Elna Nichikon подобрать ну или китайщину дешёвую. Рекомендую среднюю ценовую категорию SamWha Jamikon.да хотел из сломаных atx БПшек выпаять
выбирать не приходится, на днях зайду в мастерскую, парни подберут что нибудь. мож бабла подвалит немного и импульсник возьму. посоветуйте куда там глядеть, может фирмы какие путные есть. БП для светодиодных лент как то отличаются от простых БП?Почему-то я именно так и подумал! Сразу видно "зелёный"... В АТХ-ах ёмкость от 100 до 330 мкФ всего в зависимости от мощности... Если нет возможности купить конденсаторы, то заказывайте в ЧИПе или на Али... Можете там поизвращаться тоже... Можете Elna Nichikon подобрать ну или китайщину дешёвую. Рекомендую среднюю ценовую категорию SamWha Jamikon.
пробовал более менее подходящим, усил в защиту дрыгался на середине, видимо те же просадки. сейчас и того нет. на компе засвистел и сдох, пришлось менять.Может проще запитать этот усилок от БП ПК ?...
Я думаю это правильный вариант , и не мучатся , правда придётся немного доработать , чтобы в защиту не уходил , 300 Вт думаю хватит .Может проще запитать этот усилок от БП ПК
делов на полчаса от силы, выпаять 3 детали и запаять 1 подстроечник)правда придётся немного доработать
