Непонятки с БП
конденсаторы после диодного моста поднимают напряжение, в 1.41 раза... Читай внимательнее, всё разжёвано и по 10 раз сказано.
Переменное напряжение выдаваемое трансформатором нужно умножить на 1.41 и получишь напряжение которое будет после конденсаторов которые стоят после диодного моста...
переменка после трансформатора 20В, после моста 16В, после фильтра 16*1.41= 22.56В. где ошибка? или надо на напряжение транса множить мост не в счет?
Да поставь кондер на 4700/35в и посмотришь, сколько даст метод инженерного научного тыка. А так, можно до китайской пасхи перемножать...
Падение напряжения на диодах зависит от тока через них. Если ток небольшой, то и падение будет небольшим, около 0,5 вольта на каждом диоде. Но даже в случае максимальной нагрузки падение на каждом диоде будет около вольта. Максимум два вольта на мосте. Откуда четыре взялись, непонятно
Ошибка в "после моста 16В". Напряжение после моста(без конденсаторов) однополярное пульсирующее с частотой 100Гц, его обычным вольтметром ни на постоянке, ни на переменке не измерить!
Да, надо умножать напряжение на трансформаторе, но не на 1,41 а, учитывая падение напряжения на мосте, на 1,30...1,32.
Т.е. в вашем случае 20*1,3...1,32=26...26,4В(без нагрузки)
не в случае автора... Он питать собрался свою микросхему предельно допустимым питанием, так что ему самое то чтоб 1.41 (лучше перебдеть)
хорошо, малой кровью не обойдусь. другая вводная, как сделать нужную напругу с этим трансом(индекса на нем нет, могу указать только модель зарядного устройства) какой "переходник" прикупить, желательно со стабилизацией. предпочтительнее 24В(вроде как преобразователь усилка меньше греться будет). пы.сы. тут в одном китайском интернет магазине за 500 рубликов подыскал подходящий импульсный бп. может проще будет. выигрыш по габарита и весу феноменальный.
отмотать вторичную обмотку до нужного напряжения (переменного)
Может....
В плюсовой провод после диодного моста включить четыре-пять мощных диодов, вполне достаточно будет. И конденсатор на 20000-50000 микрофарад на выход повесить не забудьте. Если не хотите внять нормальному совету
Да чего так мелочиться-то ? Сразу пару Фарад и делов-то. tehno001
Только надо внимательно смотреть, а то подделок много.
    6.8 KB · Просмотры: 104
    46.6 KB · Просмотры: 112
    35.9 KB · Просмотры: 119
tehno001 Да ладно вам! Я пошутил просто! Можно и совсем без него обойтись! tehno001 Что, собственно говоря, ТС и сделать умудрился уже
Не, Серёга, тут не надо скромничать! На спецэффектах никак нельзя экономить! А какая дуга будет, при КЗ! Это ж будет ляпоооотаааа! (правда если успеет эта батарея зарядиться, мне кажется БП раньше дух испустит при включении) :D
Зарядное устройство зарядит конденсатор и в пятьдесят тысяч микрофарад без проблем. И будет заряжать его много много раз. И не сгорит при этом. :) А вас, Уважаемые, куда-то совсем далеко занесло ваше воображение… tehno001
Зарядное устройство
А я не говорил про зарядное, я говорил про трансформатор от зарядного, который у автора явно пашет без всяких софт-стартов и прочих ограничителей тока :))
Но по поводу флуда согласен, нафлудили...:)
А как тут не нафлудить, если автор, для начала
я не силен в электронике
плюс к этому, не владеет простейшей терминологией, которая описана в учебнике физики за 8-ой класс
может у него синусоида неправильная, квадратная или треугольная.
ещё и не имеет представления, как работает простейший блок питания (трансформатор + выпрямитель + сглаживающий фильтр)
диодный мост есть. без кандеров хоть какой то звук можно было получить
ну и так далее.
а потом последует, что мы тут все такие умные, что родились с паяльником и т.д.и т.п., вместо того, чтобы почитать умные книги по радиоэлектронике.
ну и так далее.
на кой черт тогда придумали эти форумы с новичковыми вопросами? пы.сы. зато у меня конец 25см)
пропал не надолго, приболел
поставил кондер, и о чудо!!! запел. гуру оказались не правы, да и я тоже. напруга на клеммах на ХХ 24В что как раз в мой критерий. ложка дегтя все же есть. наворачиваю громкость сильно просаживается напряжение до 20В, сильнее крутить не стал рисковать.
