Непонятки с БП
такую и ставил, удачно под боком оказалась.
решил замерить амперы, подключил мультиметр как в школе учили, но показывает х*ню какую то. показания начались с 0.18 и с ~секундным интервалом поползли вверх, на 0.70 устал мониторить. громкость не крутил.
гуру оказались не правы
Да ладно? Ну-ну.
напруга на клеммах на ХХ 24В
Это не показатель! А расчет был 26 В. Вы считаете что ошибка в 2 вольта существенна? Смотрите пост #24...
наворачиваю громкость сильно просаживается напряжение до 20В
А вот это ближе к истине и именно про это и говорили!
Совет: изучите теорию для начала!
Странно, транс там " советский, тяжелый, тороидальный трансформатор размером с консервную банку от кабачковой икры(10Х15см примерно)", не должен так садиться. Да и усь там не монстр- . Мощность на нагрузке 4 Ом. при U пит. 21В. – 2 x 50 Вт. (BTL), 100ватт.
Ну допустим 10 А при 14 В выходит 140 ВА... Ну по идее должен тащить:
А кто нибудь посоветовал проверить диоды выпрямителя (моста)? Может один из диодов в плече не рабочий? Возможно фльтр работает на одном полупериоде... Поэтому и просадка!
Или всё таки синусоида треугольной формы? Хи-хи-хи...
А кто нибудь посоветовал проверить диоды выпрямителя (моста)? Может один из диодов в плече не рабочий? Возможно фильтр работает на одном полупериоде... Поэтому и просадка!
как вариант,один из двух радиаторов преобразователя на плате умзч вообще не греется
Нет! Вы не так поняли! Преобразователь здесь ни при чём! Вы же с БП подаёте однополярное питание! Вам уже писали что на выходе моста у вас должно быть пульсирующее напряжение с частотой 100 Гц.
Если например у вас один из диодов в обрыве, то пульсации будут с частотой 50 Гц. Если мерять постоянку на выходе, то при исправном мосте действующее значение напряжения будет выше, чем в неисправном. Просадка может вызвана тем, что один из полупериодов пропал. Если подключить конденсатор и мерять напряжение без нагрузки, то разницы вы не увидите, но под нагрузкой просадка будет больше если пропадет один полупериод.
Может уже пора фото выложить этого таинственного БП с линейкой поверх трансформатора? И до кучи фото платы усилка и фото подключений.
В наш век, когда фотоаппараты уже чуть ли не в зажигалки встраивают, гадать на кофейной гуще вообще неправильно.
чет не хочет загружать, сбоит, позже попробую еще раз
    48.5 KB · Просмотры: 177
Диоды в БП прозвонили на исправность?
нет пока. на работе.
а сервак по какому времени живет? что то у меня часы не сходятся. судя по моему табелю главный "начальник" сервера байкер. диоды проверил, все рабочие
А где конденсатор? Баночку, то я на фото не увидел... Куда вы её прилепили?
А ну вот нашёл... Прямо к входу... Какая говорите у неё ёмкость?
Поставить еще один и почти 10тыщ мкф - должно быть выше крыши для этой платки(в фирмовых усях меньше стоИт).
Еще вопрос- усь для саба? Что за динамик?
