Новая жизнь ЭПУ UNITRA 602
В гиперзвуковых ракетах .
где ноу-хау и инновации постсоветской России?
Как-жеж я рад, что в 87 году моя соседка мне сказала,что у них в комиссионке продаются 5 вертушек Электроника-Б-011, по 85 рубасов. И одна из них по сей день у меня дома.А что я сотворил с Арктуром 005, вы все знаете.
На многих форумах пишут, что электролиты менять не надо. НАДО !!!! Обязательно надо. Они все или дохлые, или полудохлые,
В ЭПУ G602 я оставил родной С7 - он нормальный и пока не проверил С9, остальные заменил. На скорости 45 обороты держит, но не всегда стабильно, уходят - пробовал крутить подстроечник Р2. На 33 стабильности нет, метки 33 на диске размытые, неонку родную выкинул из стробоскопа, будет схема из Вега эп122С.
Плату для этого стробоскопа рисую заново. Сегодня на работе в подвале нашёл крышку от Ария-102С, целая не битая, теперь думаю ставить её на ЭПУ или нет.
    121.6 KB · Просмотры: 578
    91.8 KB · Просмотры: 96
обязательно нужно поменять диоды. Это слабое место! Я поставил 1n 4148. Родные BAPV 18, как оказалось , могут не стабильно работать, хотя при выпаивании показывают , что всё ОК. Верить им нельзя. Ещё я в место 211 транзистора поставил BD 139, и прилепил к нему радиатор, ибо греется он сильно. Замена примитивного параметрического стаба на 10 в, тоже приветствуется. Резистор на 68 ом раскаляется до красна! Ну куда это годится
По напряжениям схемы тоже разница значительная. Поменять диоды и транзисторы не проблема, поможет ли ? Насчёт стабилизатора 7810 Вы правы, тоже хочу его поставить и вместо D4 поставить диодный мост, думаю КЦ405Е должна подойти. R15 68 Ом у меня не греется. На стабильность привода диска может играть длина резинового ремня и крыльчатка под которой фоторезистор, на валу эл-двигателя её можно регулировать по высоте, думаю что зазор между фоторезистором и крыльчаткой должен быть минимальный, буду пробовать её регулировать.
За выходные спаял стробоскоп, метки на диске освещаются нормально. Метки 33, 45 стали стоять при работе стабильней, но уход в + и - всё равно есть. Светодиоды нашёл у себя более яркие. Теперь думаю о крепление светодиодов в коробочке, плата будет снизу.
    80.9 KB · Просмотры: 93
    115.8 KB · Просмотры: 126
Схему привода диска немного модернизировал, больше считаю вряд ли что можно улучшить. Замена диодов BAVP17 на 1N4148 ничего не дала. Вот схема стробоскопа от Вега-эп122С работает хорошо. Убрал диод D4 (место него мост КЦ405Е), и D5, вместо резистора R15 (стабилизатор 7810). Изменил номиналы R12, R13. Лампу L2 заменил на светодиод. На плате установил движковый переключатель скоростей "33" и "45", на панель управления не стал его выносить, так как винил у меня на 33 об весь. Скорость стабильна, но метки на диске немного уходят в + или -. Теперь этап настройки иглы и автостопа.
    74.2 KB · Просмотры: 279
    146.8 KB · Просмотры: 450
    175 KB · Просмотры: 908
Отрегулировал автостоп, срабатывает по окончании проигрывания пластинки. Под платой есть пружина и гайка, чуть её закрутил чтоб планка стала ближе к датчику. Между головкой ГЗМ155-1 и шеллом поставил прокладку 2,2мм из плотной резины.Тонарм настроил, но ещё нужно найти шаблон для настройки и отрегулировать точно. Ножки под корпус временно сделал из резиновых пробок, возможно придётся переделать, пружины под столом ЭПУ пока оставил, посмотрю, и может быть их уберу. Послушал пластинку В.Высоцкого, фонокоректор от Василича, усилитель ZD-50, АС пространственного звука, звучание понравилось, при этом проигрыватель стоял на полу, ходил, немного топал возле него ногой, иголка с дорожки не выскакивает. Прижимную силу для неё выставил 1г.
С ременным приводом от Unitra G602 я бы не советовал покупать эту вертушку, много возни с ней, лучше Ария-102С или подобное.
    111.4 KB · Просмотры: 278
    87 KB · Просмотры: 505
    130.7 KB · Просмотры: 266
Ну да. Сколько я не бился с этой бедой, ничего не получилось. Метки все равно тихонько уплывали. Мой предпоследний вертак Universum 6000, был безжалостно продан именно из-за этого же! Да и надоело постоянно подстраивать скорость. По этой причине и был куплен Техникс SL - 1301. Но вертак ты сделал просто заглядение!
Попробую как нибудь собрать схему В.Псурцева, детали к ней все есть...если появится желание. На ЭПУ осталось сделать на пульт кнопок накладку.
В этом ЭПУ стоит обычный движок, работающий от постоянки. Может просто сделать стабилизатор напряжения, как в кассетном мафоне? У мафона ведь скорость никуда не плывёт.
А вот был материал по стабилизации скорости на веговском вертаке. Может помогут эти два комментария
    106.6 KB · Просмотры: 736
    162.2 KB · Просмотры: 652
При замене приводного ремня ЭПУ скорость в + или - меняется значительно. Далее с разными резисторами чуть больше ватт типа МЛТ и т.д. я пробовал менять, эффекта улучшения 0. Также и по доработкам ЭПУ стоит относится с осторожностью, типа как на фото, вместо резистора R10, токовое зеркало не работает, ставил ВС308В, КТ3107К, подбирал резистор который 3,8к, схема не работает, поставил назад резистор R10 1,5к и всё ОК. Электродвигатель перебрал и смазал, сам тонарм ЭПУ пока не разбирал, толку нет, если плавает скорость.
    151.5 KB · Просмотры: 1,463
Коллеги! Подскажите-возможна-ли замена ФР в схеме таходатчика на ФР с токоограничивающим резистором? и какое напряжение (по этой схеме) должно быть на базе Т2?
Извиняюсь, очепятка- на ФД с токоограничительным резистором
На фотодиод можно, нужно смотреть данные характеристики фотодиода, может резистор не понадобится. В.Псурцев в своей схеме рекомендует фоторезистор заменить на фотодиод ФД-26К, резистор там не нужен.
