Нужен хороший темброблок
  • Автор темы Автор темы AXEL_46
Да там просто нечему не работать! Это же схема коленной сборки, и собирается она уже 100 лет! Монтаж проверь.....
Я вообще эту схему упрощал - убирал регулировку ВЧ :)
пару часов сидели за асцилографом... нч работает,вч работает но только в другую сторону. детали все согласно наминалов.на выходе одни помехи.похоже в разводке ошибка.
Перерисовал плату. В первом варианте наделал кучу ошибок. Даже не знаю, чем это можно объяснить, разве только сумеречным состоянием связаным с собственными проблемами. :)
Приношу свои извинения.
Посмотреть вложение Темброблок3.rar
Проверил несколько раз - на мой взгляд, всё правильно. Но всё равно проверь ещё раз.
Хорошо Валер,начну все заново)))
Ну это я понимаю! Одобряю.
исправленная старая схема
    80.7 KB · Просмотры: 708
    88.3 KB · Просмотры: 653
Жесть! Сколько же я наворотил ошибок! :(
Ну да, больной на всю голову...
Ну ты уже наслаждаешься качественным звуком? Схему то сделал?
схему сделал,появились небольшие заморочки.
нахрен все заморочки!звук отличный.баланс выкинул!
блин,изза одной этой схемки такой срач на столе развёл)))
ну зато все заработало,в процессе монтажа случайно поджарил блок выпрямителя... вот это я и называю-(пи*дец подкрался незаметно):tehnari_ru_707:
Буду разводить печатку под активный темброблок по этой схеме. Подскажите товарищи, какое положение переменников по схеме соответвует максимальному поднятию частот ? По моему мнению, это крайнее левое положение. Но хочу точно знать, чтобы потом не возиться с печаткой. Может у кого-то есть уже готовая печатка ?
    36 KB · Просмотры: 465
