Нужна консультация по параметрам Тиля-Смолла
  • Автор темы Автор темы jmd36
Ваша позиция ясна. Но возможности современных динамиков (и некоторых старых) позволяют делать такие вещи, у которых нет понятия "объем" (лабиринты). Поэтому сначала измеряем, а потом думаем, что с ним можно сделать.
Есть проще программа, audiotester называется пробовал мерить ей, вроди поxожие на правду результаты выдаёт, xотя кто знает...
Вот что выдала про переделаный 10гдш
У меня постоянно голубая линия ровная получается почему так понять не могу не как
Если подключить вместо динамика резистор показывает сопротивление? Может не правильно подключено где, или в настройкаx косяк..
Народ в общем потихоньку освоился в России и принялся за старое:
Но опять я походу что-то делаю не так,при настройке и калибровке арты получаются такие графики
При калибровке вроде все в порядке
при замере дина(гдн25) вот такие графики
это первый замер без массы и дин на столе не размят
все это дела меряется от тда2030
Почему не могу откалибровать арту?? и мне кажется параметры чушь(((
что я опять не так делаюююю(((
В этот раз все другое и усь и бп и звукова(встроенная мат платуASROCK H77-pro4m), а настроить арту не получается((((где мои косяки не пойму(((я в печале
динамик со стола убирай, ибо молейший резонанс АРТА улавливает сразу, и получаем параметры не динамика, а "окружающей среды", для замера динамик нужно располагать как можно дальше от стен/мебели/пола, в идеале подвесить за крюк на потолке (если люстра крепкая можно и за нее).
Коробочку как делал?
Про динамик что подвешивать я знаю,это так был пробный замер)а вот почему не могу настроить арту???
вся схема расположена на фото
сама плата для измерения сделана по вашей печатке
тда 2030 собрана по этой печатке на однополярное питание
питание уся 20 вольт
кондеры в питании 8000мкф
Почему не настраивается Арта не понимаю(((((эквалайзеры везде повыключал
Покажи мне окна Setup - Calibrate devices и Setup - Audio devices
Такс... у тебя ж семёрка.... Я из под нее не работал с артой...
А есть другой драйвер в окне Audio devices ?
не другого драйвера нет, хотя установлен реалтек, но при выборе входов и выходов в скобках написано реалтек
    27.8 KB · Просмотры: 81
    28.1 KB · Просмотры: 65
Так.... Давай по порядку еще раз, скрины:
Setup - Analysis parameters
Record - Impulse response/Signal time record (Periodic Noise)
пробовал замерять и как всегда чушь,я походу безнадежен
666666666.webp77777777777777777777777.webp8888888888888.webp999999999999.webp1000000000000.webp
дин весел посреди комнаты на веревке
Так, значит калибровку проходит нормально, а при замерах непонятное происходить начинает?
калибровку в лимпе нормально, разброс 0.2 дбл
в арте не калибруется,точнее график вообще ель сплошная
а при замере дина вообще постоянно разная чушь
смотри коробочку/провода/УНЧ где-то косяк по железу, может номинал напутан, может соединение плохое (особенно на джеках)
какой усь ты используешь? можешь дать печатку для тда 2030,буду опять тогда все переделывать(ибо проверял все по 10 раз
вот фото соединения уся и коробочки
вот фото с коробочки на выход звуковой
вот фото на вход звуковой
та волосина не касается канала
