- 4 Мар 2012
Это звучит приятно. Я физически устал писать про диодный мост и погрешности мультиков. Верным путем идешь,товарищя мерять буду через диодный мост
не не не, не сдувайся, может просто контакт был плохим?? или с выходом что-то.сдулся
а ты попробуй подать на УНЧ синус в 50Гц и замерь напряжение на выходе...пытался сегодня выставить 10 вольт,а она вообще ничего не показывает.точнее 0.00 вольт переменки((((в розетку тыкаю 230 показывает
а ты попробуй подать на УНЧ синус в 50Гц и замерь напряжение на выходе...![]()
как не знаю?? а как ты тогда измерять параметры собрался. если не знаешь какой сигнал подаёшь??подавал,хотя не знаю синус или нет
буду собирать на нормальную ц-шку,
Для измерения переменного тока в широком диапазоне частот требуются специализированные приборы. Обычные мультиметры, даже дорогие, как правило работают в диапазоне до 1000 Гц.
Предлагаемая схема обеспечивает измерение переменного тока в широком частотном диапазоне. Точность фактически определяется качеством используемой головки.
а что не так с артой? там схема из трех деталей и точность измерения хорошая.
ааа тогда вопрос снят. а если через выпрямитель измерять?
все измерения относительные, так что надо просто точку отсчета взять - это и есть калибровка. абсолютное значение напряжения не важно, его берут таким чтобы мерить удобно считать было. но в этом случае сопротивление постоянному току(Re) надо мерить на низкой частоте, уже после калибровки.
