тогда и результат будет с погрешностью +/- километр...тем что есть под рукой
тогда и результат будет с погрешностью +/- километр...мерь с диодом, (тебе сейчас главное попробовать/пощупать)
отталкивайся от постоянки и всё![]()
нить вольфрамовую
Не путай разные металлы, вольфрам на открытом воздухе горит как порох (кислород для него смерть)обычный нихром (открытая спираль для эл. плитки)
не значительноА нихром с нагревом разве сопротивление не меняет?
0.01В просто для удобства берут, чтобы значения, которые показывает мультиметр в мВ, равнялись омам. так что выставляй такой уровень, чтоб считать удобнее было. главное усилитель в клиппинг не загнать)так я и хочу с диодом,но вы та и ничего не сказали по поводу
В Вашем методе было 10 ом-0.01 вольт переменки,а у меня постоянка?
Ищи звуковую с линейным входомВ ARTA измерение ТС занимает меньше минуты
(вчера собрал "коробочку" и опробовал метод)
не очень...похоже на правду????
блин и че мне делать с коробом для этих динов???что звуковую что ц-шку найти мне будет довольно сложно(хотя может звуковую найду),но опять же с артой я не знаком и там еще надо коробочку какуето делать(((не очень...
Loudspeaker parameters 35GDN-1-8:
Fs = 36.35 Hz
Re = 7.10 ohms[dc]
Le = 737.96 uH
L2 = 7420.42 uH
R2 = 9.38 ohms
Qt = 0.45
Qes = 0.50
Qms = 3.95
Mms = 37.48 grams
Rms = 2.169777 kg/s
Cms = 0.000512 m/N
Vas = 32.85 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 10.992252 Tm
ETA = 0.30 %
Lp(2.83V/1m) = 87.42 dB
Added Mass Method:
Added mass = 112.00 grams
Diameter= 16.50 cm
Loudspeaker parameters 35GDN-1-4:
Fs = 38.35 Hz
Re = 3.60 ohms[dc]
Le = 612.97 uH
L2 = 3883.39 uH
R2 = 4.07 ohms
Qt = 0.31
Qes = 0.36
Qms = 2.72
Mms = 30.97 grams
Rms = 2.742631 kg/s
Cms = 0.000556 m/N
Vas = 35.71 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 8.686637 Tm
ETA = 0.54 %
Lp(2.83V/1m) = 92.93 dB
Added Mass Method:
Diameter= 16.50 cm
Я сделал простую "коробочку" просто развёл платку под коннекторы с делителями, в качестве УНЧ использую муз. центр с отключенным эквалайзером.там еще надо коробочку какуето делать
