Нужна печатная плата TDA1558Q для 2.1
  • Автор темы Автор темы subus
Да я думал про это, но наверное вряд ли, не такой там уж и ток сильный
Не про ток речь..короче вырезай
Собрал этого Франкенштейна ))
Работать естественно отказывается, при включении идёт гул и циклические щелчки. Подключен по питаню от компа, звук по идее оттуда же. В чем может быть проблема?
Использовал конденсаторы на 0.22 которые меньше по размеру, чем те что указаны на плате. Дорожки не пересекаются. Завтра закину фотки, т.к. с телефона загружать отказывается ((
В блоке питания. И неопытности. Фото давай
Ну вот как-то так...
    40.4 KB · Просмотры: 294
    39.4 KB · Просмотры: 239
Во...а чего она синяя?
Синяя потому что это попытка использования фоторезиста tehno001
Емкость на выход повесил? Компьютерный?
Емкость на входе питания? Да, компьютерный.
Собственно проблема оказалась во встроенном реалтеке, фонит он отлично, а т. к. пока подключил без регулятора уровня весь входящий сигнал усиливается по максимуму, то и весь цифровой шум тоже усиливается. (( Надо искать нормальную аудиокарту.
Но один вопрос остался: как сделать включение усилка более "плавным"?
При включении получается скачок, из-за чего иногда отваливается винт.
Собрал по той схеме,отказался работать.питание трансформатор 14в.звук слышен токлько при включении на доли секунды,дальше тишина или гул. питание на 6 и 10 ноге показывает почти 14.на остальных выходных ногах 0.14в.звука нет. схему пересмотрел раз 5,менял детали на другие не помогает.Может кто сталкивался с такой проблемой?буду признателен за помощь.
вот фото.может поможет
    53.4 KB · Просмотры: 167
    49.2 KB · Просмотры: 174
А как подключена 14 нога микросхемы ?
Тогда, если на 14 ноге есть напряжение питания ( и также на 5 и 13 ), а на
похоже микросхема дохлая.
При условии, что на плате нет дорожек, замыкающихся между собой и проверены все конденсаторы.
Схема-то элементарная. Там, практически не работать нечему.
Кстати
надеюсь это уже выпрямленного напряжения +14 Вольт, а не переменного.
Нет,напряжение постоянное.Значит пойду завтра куплю микросхему. Завтра отпишусь.спасибо за ответы.
На рынке говорят микросхема дорогая только под заказ.Жаль потраченного времени.буду искать другую микруху.Всем спасибо за помощь.
Нет.(если только попадётся,плату пока оставлю).Есть автомобильный пионер без панели,думаю там посмотреть,может что хорошее стоит,т.к. по финансам ограничен.
