Нужна печатная плата TDA7294
  • Автор темы Автор темы amega
да воще то в даташите написано номинальная мощность 45ватт при питании номинальное 8вольт значить 12в тоже достоточно должно быть
так не кому не чего сказать ?
45вт при 8в снять... Только для электрической мощности понадобится не менее 6а ток. Плюс с учетом, что микросхема - акустическая мощь на порядок ниже электрической... При 28в они без предварительного усиления с90 с трудом раскачивают...
Собирал я тда1562 кондёры ставил не 4700мкф а 10000мкф. Мерил выходную мощность получилось 45ватт. Так что не стоит ждать чуда от этой микры
Упс. А я про 7293/94 написал. Пардон. Не ту микросхему прописал.
Блин, я то думаю..про 7293..
Все верно, макс. питание 18в, при таком питании она и выдаст 40 ватт (70 в пиках, повторюсь, кратковременно)
в даташите написано 14в 55ватт
и причем без искажений
Кондёры ставь на 10000мкф а не 4700 тогда может и выдаст 55
я не понимаю зачем тогда его собрать если не выдает 40ватт тогда как автомагнитола играет также как он
Я его использовал в качестве саба нормально кратковременно отдавал 67 ватт
а ты сигнал на вход подай такой как в даташите написано, а если с линейного выхода взять, то она даже тише ,чем усилитель в магнитоле будет играть.
а вот это подскажи мне как в даташите входной сигнал обозначается ?
Ищи метку Uвх
такой метки там нет
В даташите? На схеме его и не будет - входной сигнал пишут в характеристиках унч. На какую надо микросхему?
