Нужна печатная плата TDA7294
  • Автор темы Автор темы amega
мощность по закону ленца джоуля
ну я ж и написал что измерил . измерил я выходное напряжение и ток получилось где то 25вольт да и по звуку ж понятно мне что не выдает даж 40ватт
чтоб вы поняли я покажу схему ша выложу
извиняюсь не 25вольт а 25ватт
как именно измеряли?
вот так я его включил
    11.3 KB · Просмотры: 509
переменное напряжение и ток с выхода на динамик
Достаточно было бы замерить напряжение на выходе (на входе синус 400гц), поделить напряжение на сопротивление акустики и перемножить полученные числа. Если Вы так и сделали, то от 12 вольт так и будет (около 25 ватт), поскольку бОльшую мощность эта микросхема отдает только в пике, а не постоянно...
я так и делал подал 40герц . напряжение было +\-12в и ток максимум 2а и при питании 15вольт тоже так же . да и воше написано ж что 50ватт выдает с искажением 0.5 а макс 70 . так в чем проблема ? да и что такое режим класса н у меня он включен или отключен? и R1 надо воще ставить ?
а есть вариант что либо изменить чтоб исправить проблему ?
Просто эксплуатировать усилитель.
Если накопительные конденсаторы большой ёмкости стоят на плате - то "режим" включен. А по сути, тут нет никакого "режима", это стандартная работа микросхемы с вольтдобавкой...
и что по твоему он больше 25ватт не выдает ? тогда какой смысл в нем когда можно собрать тда7386 и что даташит врет на счет 55ватт ?
вобще нужно подключить к усилителю эквивалент нагрузки (резистор или кусок нихромовой проволоки нужного сопротивления), последовательно мультиметру диод на 50 (или выше)вольт и подать синус 100-200 Гц, замеряв напряжение ( максимальное) на выходе, считаем по формуле (U•U)/(2•R)=P
Таким образом можно измерять вых. мощность максимально точно имея только мультиметр.
п.с. Серега, пиши конкретнее, не все знакомы с теорией;)
Да, но зачем диод? Мультик переменку мерить может.
Тогда уж лучше 2 диода или мостик, чтобы без лишних проблем...
Та какой из меня к черту теоретик?
Добавлю: для мостовых усилителей зависимость мощности от питания имеет следующий вид:
P=((U/√2)^2)/R. То есть напряжение питания делим на корень из двух, возводим в квадрат и делим на сопротивление нагрузки.
Ну разница небольшая получается.
переменку мультик мерит не точно, погрешность ВСЕГДА больше чем у постоянки, по поводу второй формулы - это для тех, кому скучно и нечем заняться
Если так, то не забываем потом 0,5-0,6 вольт плюсовать к показаниям)
Насчет формулы не соглашусь. К этой теме она не имеет никакого отношения, просто на будущее человеку написал.
по этой формуле скорее рассчитывают питание для мостового усилителя, чтоб получить нужную мощность. Но новичку она только добавит мороки;)
Ага, но когда-нибудь пригодится, и не раз. Перестаем флудить :)
слушай я не собираюсь слушать музыку резистором и я не гонюсь за точными параметрами мне просто надо чтоб усь выдал ту мощность которая она должна давать , хотья бы 40ватт а он больше 25 не выдает и это на максимуме . и хочу узнать почему
