Нужна схема таймера выключения для вентилятора
  • Автор темы Автор темы Swep
а во-вторых, для уверенной работы вывод "Faza switch" в выключенном состоянии должен быть притянут к "0", в условиях эксплуатации эта роль отводится лампочке освещения.
Извините, я не понял, для уверенной работы где? В исходном варианте все прекрасно работает без подтягиваний к нулю. А без схемы - если тупо лампочку включать-выключать.... так там вроде вообще по барабану.
Прошу разъяснить, что вы имели в виду.
В "оригинале" схемы не показано, что схема питается переменным напряжением, хотя это само собой разумеющееся...
А вот ошибаетесь! Все там показано, просто "другими словами.
Я понимаю, что на самой схеме не написано, что вот здесь, мол, фаза, а там - ноль, вы комментарий к схеме прочтите, цитирую:
Black - нейтраль;
Orange - фаза, всегда;
Yellow - фаза, после выключателя.
Out - вентилятор 220 вольт.
Извините, я не понял, для уверенной работы где? Прошу разъяснить, что вы имели в виду.
Проехали! :)
Тут я сам был невнимателен: торопился утром, а самим же снятую схему подзабыл. Действительно,
Тем более, как я теперь понял, у Вас именно симистор не выключается, а не вся схема. По сему первый же вариант: а его (симистор) менять (и желательно - не на такой же или, хотя бы, из другой партии) не пробовали?
Менять пока не пробовал, есть еще один, работает так же само - я на проверочном макете это установил, привожу схемку во вложении. При ~40V нормально выключается, нагрузка - немногим более 200мА. Если вместо ~40V подать ~220V и нагрузить лампой 40Вт - то уже не выключается - та же ситуация что и в "вентиляторе"
    3.5 KB · Просмотры: 230
Дык!
С этого и надо было начинать...
Оптотриак на замену!
Странно только одно: по даташиту он рассчитан на 240В и 600В пиковых. Видимо попалась бракованная партия.
...чтобы после размыкания контактов вентилятора (220вольт), он ещё работал минут 20. А ещё, если можно, чтобы можно было выбирать минуты 3, 5, 10, 15 минут.....
Реле времени ERV-08(изображение внизу)
Рабочее напряжение 140 - 260 Вольт
Рабочая частота 50/60 Гц
Время(Т) 0,1 с - 100 часов мин,
Потери < 3VA
Рабочая температура: -40...+50°C
Монтаж: дин - рейка
Выходной контакт: 5А 250V АС3
Размеры: 23x60x90
Вес(гр): 90
Прошу помочь в доработке схемы.
Поменяйте местами фазный и нулевой провод питания схемы.
    6.9 KB · Просмотры: 400
...работает так же само...
Соедините первичку и вторичку трасформатора...
Если не получится то попробуйте еще , поменять местами фазный и нулевой провод, питания схемы.
    6.5 KB · Просмотры: 135
Дык!
Оптотриак на замену!.....
Не, не так. На другом форуме посоветовали пересчитать параметры снаббера, Я его не знаю как считать - подобрал экспериментальным путем. Теперь все работает - включается-выключается. Песня!
Вопрос к учаснику Ultras! В вашем исходном варианте какой стабилитрон стоит на питание триггера? А то от него там много-чего зависит.
Прошу хотя бы напряжение сказать.
Не, не так. На другом форуме посоветовали пересчитать параметры снаббера...
А причем тут снаббер?
Его можно совсем убрать на время.
Он нужен для подавления импульса напряжения в момент открытия триака. Если бы у Вас открытие триака было синхронизировано с прохождением синусоиды через 0В, то снаббер вообще был бы не нужен. Кстати, я бы так и сделал - это не сложно.
Глядишь, и помех бы от триака в сети было бы поменьше.
Его можно совсем убрать на время. ...............
Если бы у Вас открытие триака было синхронизировано с прохождением синусоиды через 0В, то снаббер вообще был бы не нужен. ........
Ну, факт остается фактом - без него не выключается и с заниженной емкостью конденсатора тоже, а если поставить хотя бы 0,1мкФ - то все работает как надо.
А насчет синхронизации с "нулем" сети - конечно хрошо было бы, но у меня совсем нет опыта и глубоких знаний по работе с симисторами, если покажете-расскажете как - будет здорово. Но боюсь, это потянет за собой усложнение схемы...
Чет я в этом о-о-чень сомневаюсь. Дело в том, что на схеме указан конденсатор 1 nF = 0.001 мкФ, а это явно меньше чем 0,1 мкФ.
Весьма небольшое. Сейчас попробую объяснить. Нужно добавить детектор прохода синусоиды через 0. Его выход связать с логикой ИМС ТС4093.
Сейчас попробую нарисовать один из возможных вариантов.
Да не надо сомневаться - мало ли что там указано, я ж большинство номиналов из исходной схемы привел. Я выше написал - ПОДОБРАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО, потому что не выключался. После подбора стал нормально выключаться, Поигравшись с размерами ёмкости выяснил, что менее 0,1мкФ лучше не ставить.
Кстати, я в радиомагазине говорил с продавцом, довольно опытным дядькой, он тоже в непонятке, почему без снаббера не выключается. Снаббер нужен теоретически для того, чтобы симистор самопроизвольно не включался от помех по сети. Это так и есть - без снаббера имели место одиночные и непериодичные случаи самопроизвольного включения симистора, либо моргания (кратковременно вкл/выкл.), со снаббером такого не наблюдалось, даже при 1нФ.
Мне лично очень даже интересно, так что ждем-с. Я лично находил пару классических схем с таким методом, но мне они простыми не показались.
Просто нет слов!
В другой раз, когда что-нибудь спрашиваете по схеме, показываете РЕАЛЬНУЮ схему.
С конденсатором большой емкости триак действительно не будет закрываться, т.к. у него не будет прохода тока через 0.
Вот переделанная схема с синхронизацией:
Добавлен диодный мост (любой малоточный с рабочим напряжением 400В) и изменено подключение цепей питания. Также задействован четвертый логический элемент триггера Шмитта. Если снаббер Вам так дорог, то верните его на старое место (в моей схеме его нет).
.....В другой раз, когда что-нибудь спрашиваете по схеме, показываете РЕАЛЬНУЮ схему.
да вы же опять не так поняли - в оригинале стоял 1нФ, а я подобрал на 0,1мкФ - при этом симистор начал нормально закрываться!
А за схемку респект - надо собрать и испытать.
Только такой нюанс - выключатель в исходной схеме - это настенный выключатель, который на лампу освещения заводится. Вот в чем дело! А по вашей модификации - надо его вынести за диодный мост прямо к фазе, если это, конечно же, не изменит алгоритма работы узла синхронизации (вроде не нарушает, насколько я понял).
А вообще - круто! Просто и дубово! Я ожидал, что посложнее будет, а тут еще и задействован неиспользуемый элемент триггера. Просто здорово! модификаций - на пару минут работы. Прям хоть щас за паяльник садись...
Знаете, Николай_С, я тут пересчитал напряжение на выходе делителя R8-R9:
- Uout=Uin*(R9/(R8+R9)) => Uout=315*(10k/(100k+10k))=28V. Думаю, это много. На входе триггера вполне хватит максимального напряжения не выше напряжения питания (лог."1"), т.е. есть смысл пересчитать делитель на макс. напряжение, соответствующее напряжению стабилитрона. Впрочем, это уменьшит чувствительность "нуля"... Или, как вариант, "застабилитронить" выход с делителя таким же, как на питании (У меня лично Д814-Д1).
P.S.
Блин, нафига я заикнулся за этот узел синхронизации... Теперь-вот покоя мне нет, в одном месте кое-что загорелось это дело все собрать....
Кстати, если надо кому выложить платку в Layout_5.0 - говорите, выложу, два варианта, чтоб было что переделывать.
на выходе делителя R8-R9 ... 28V
Не нужно за это переживать. Внутри триггера на входах стоят диоды, которые не дадут подняться напряжению выше напряжения питания. А вот точность определения нуля от этого делителя очень сильно зависит.
Что касается выключателя, его можно оторвать от верхнего по схеме соединения и подключить на фазу.
P.s. А вообще, я очень доволен тем, что Вы не стали бездумно повторять схему, а сделали расчет. Кстати, снаббер тоже легко рассчитывается.
P.p.s. Возможно будут греться сильней R1 и R6. Их нужно будет заменить на резисторы с бОльшим номиналом.
Можно вообще сделать так:
