Очень простые часы на микроконтроллере
Микроконтроллер и кварц подходят, а для индикатора надо перерисовывать плату. И для этого индикатора больше подходит схема с термометрами.
Для начала лучше часы сделаю.
Можете ли вы подкинуть схему с термометрами для ознакомления.
    14 KB · Просмотры: 470
Добрый день!
Валерий, собрал данные часики с таким вот индикатором KEM-5641-ASR, все бы было отлично но есть маленькая проблемка, все четыре разделительные точки горят... Подскажите пожалуйста возможно у Вас есть программное решение данной проблемы, не хотелось бы покупать другой индикатор так как под этот корпус готов...
Заранее спасибо !
Добрый день!
Заранее спасибо !
Я хоть и не Валера :) но думаю если индикаторы стоят за стеклом и не видно ничего кроме того что они будут светиться не проще закрасить точки?
Да, проще закрасить. Или переписывать всю программу.
доброго времени суток
у меня проблема
надеюсь что не покажусь смешным
собрал данную схему часиков без платы и прошил как было написано
использовал микроконтроллер atmega8l 8pu
в целом проблема такая после прошивки у меня все сектора мерцают
прошил программатором который сам собрал LPT 5 проводков для ленивых ))
хекс заливал через codevisionAVR
подскажите где напортачил??
Как именно мерцают?
когдя я прошивал LPT программатором я пользовался uniprof
подтяжку к ножке ресет убрал когда прошивал? потом поставил?
некоторые сегменты горят некоторые мерцают на всех dig1-4
при нажатии кнопок часы минуты данное свечение меняется но мерцать начинают другие.
    13.9 KB · Просмотры: 826
вот они не загрузились с тем сообщением
    21.8 KB · Просмотры: 4,152
    38.3 KB · Просмотры: 36,330
Надо еще в прошивке предусмотреть гашение незначащего нуля.
воспользовался этими схемами
по этим схемам все правильно, должно было прошиться, выкладывай фотки программатора и фотки монтажа часов в более хорошем качестве
Похоже на плохой контакт или ошибки в монтаже.
пять минут и я все скину
только что пересадил все на монтажную плату результат тот же
а по поводу программатора я думаю если бы я что то не так собрал он бы у меня процесс заливки кода не показал и фюзы я бы не прочитал с него
Прислали мне тут намедни схемку часов с просьбой проверить их работоспособность. Схема крайне простая и именно этим она меня заинтересовала.
Как видно из схемы, в этой конструкции всего несколько деталей, однако меня смутило то, что питание на микроконтроллер подаётся через резистор. Скорее всего это было сделано для того, чтобы сэкономить на резисторах в цепях анода индикатора и тем самым понизить ток индикатора до приемлемого уровня.
Для сборки потребуется микроконтроллер ATmega8, кварц с частотой 32.768 Герц, резистор 100 Ом, и любой индикатор с общим катодом. Ну и пара кнопок для установки времени.
Для начала я собрал часы по оригинальной схеме.
Посмотреть вложение 60040 Посмотреть вложение 60041
Вот что получилось.
Посмотреть вложение 60035 Посмотреть вложение 60036 Посмотреть вложение 60037
Как я и предполагал, яркость индикатора неравномерная и явно недостаточная. Всё дело в том, что потребляемый ток получается плавающим из-за разного количества включённых одномоментно сегментов индикатора, которые в этом случае подключаются параллельно. К примеру восьмёрка светится очень тускло, а единица - ярко. На мой взгляд, крайне неправильно ограничивать ток таким образом, чтобы исправить эту ошибку я немного изменил схему.
Несколько поменялся и рисунок платы.
Посмотреть вложение 60042 Посмотреть вложение 60043
Я не стал делать новую плату, а просто перерезал дорожки и впаял резисторы по 150 Ом, а резистор заменил перемычкой.
Вот теперь яркость стала намного больше и индикатор светится равномерно.
Тут можно посмотреть фьюзы и прошивку микроконтроллера.
Такая конструкция вполне может найти применение во многих самоделках, особенно в тех случаях, когда хочется дополнить переднюю панель своего устройства часами.
Валерий, здравствуйте! Меня заинтересовали эти часы, но меня мучает вопрос: после сборки чем, или как их прошить??? Прошивки видел всегда, а чем так и не смог найти...
