serij-68tmb
- 23 Авг 2012
Однотактный усилитель на 6П14П
Здравствуйте!
Началась учеба. Чтобы не тратить свободное время на ерунду, решил заняться саморазвитием - набрать немного опыта с лампами. До этого ничего из ламповой техники не конструировал, только недолго слушал 6ж8+6п3с.
Собирать надумал что-нибудь с 6п14п на выходе. Обязательно однотакт, классический вариант. Поискал в имеющихся лампах, нашел несколько штук таковых. В первом каскаде были варианты использовать 6н1п, 6н2п и 6н23п. Решил пока остановиться на 6н1п. Цоколевки у них одинаковые, при желании можно будет попробовать все варианты с незначительными изменениями схемы.
Поиски других комплектующих прошли гладко - нашел пару ТВ-3Ш, выкусил со старых плат панельки для ламп. Для источника питания хотел перемотать трансформатор ТС-40-2, но не уместил нужное количество витков, поэтому окончательный выбор пал на ТС-180-2.
Далее дело за корпусом. Алюминиевые листы не нашел, хотя пару лет назад точно где-то видел. Под руку попался какой-то кусок с заклепками, с облупившейся краской. "Для макета сойдет".
Сказано - сделано. Зачистил от краски, разметил положение компонентов, просверлил отверстия. Пазы под ножки выходных трансформаторов пропилил надфилем.
При попытке сгиба передняя стенка неожиданно отломилась - материал оказался дюралюминием.
Для сгиба задней стенки зажал заготовку по месту сгиба в тиски между уголками и, хорошо прогревая место сгиба, гнул деревянной киянкой. На этот раз получилось, + к опыту. Боковины сделал из ДСП 16 мм.
Тем же днем уехал в город на учебу. В свободное время расставил и закрепил конденсаторы, диодный мост, повесил меж конденсаторами шины питания, запаял всю мелочевку. Затем вывел вверх через просверленные отверстия провода к силовому и выходным трансформаторам, установил выходные и входные гнезда, регулятор громкости. В последнюю очередь установил трансформаторы.
Первый запуск не увенчался успехом - левый канал молчал, правый - тихо хрипел. Оказалось, что перепутал подключение выходных трансформаторов - считал выводы слева направо, а надо наоборот. Переподключил - левый канал запел! А правый по-прежнему хрипел. Измерил сопротивление обмоток - и у первички, и у вторички оказалось 70-72 Ома (у левого соответствующие показатели - 453 Ом и 1 Ом). Хм... На самом деле я точно не знал, ТВ-3Ш это, или нет. Дело в том, что на левом трансформаторе сохранились все надписи, а правый несколько лет валялся на улице (ну кто ж знал), и все обозначения стерлись. По внешнему виду оба трансформатора абсолютно идентичны, даже отводы у обмоток одинаковые. Если это действительно ТВ-3Ш, то что с ним могло произойти, что у первичной обмотки сопротивление в несколько раз упало, а у вторичной - выросло в 70 раз?
Ладно. ТВ-3Ш у меня только один. Да и вообще выходников больше нету. Нашел пару ТВК-110-Л2 (первичка 2430 вит. 9 Гн, вторичка 150 вит.). Почитал про них, решил перемотать вторичку под 4 Ома, разбираю, а там вторичка намотана первой, а поверх нее первичка... Досадно
Так пока и слушаю один левый канал. Звук нормальный. С непривычки чувствуется нехватка НЧ, но можно привыкнуть. Присутствует небольшой фон, который слышно только прямо ухом к динамику, но это из-за малой емкости конденсаторов (100 мкФ для 6п14п и 20 мкФ для 6н1п), со временем добавлю емкости. Напряжения в контрольных точках отличаются примерно на 5-7% в нижнюю сторону из-за пониженного анодного напряжения (256 вольт на аноде 6п14п). Анодный ток 6н2п - 8.4 мА, 6п14п - 50 мА.
Неспешно ищу такой же ТВ-3Ш либо пару других.
Акустика - 4гд-35 в ОЯ + 2гд-36. Пока лежат отдельно, при возможности пересажу ВЧ в ящик к широкополосникам.
Жутко доволен, что наконец-то собрал что-то ламповое
Хоть и недоделка из-за отсутствия выходного трансформатора, но это лишь вопрос времени.
Ну и, т.к. схема идеальной быть не может, принимаю любые поправки, по возможности буду экспериментировать по Вашим советам
Спасибо за внимание!
Извините за фотографии низкого качества..
Здравствуйте!
