Однотактный усилитель на лампе 6П44С
  • Автор темы Автор темы Wolltc
Шихтовку собирать нормарьно надо и подковы не путать и ничё гудеть не будет
Абсолютно с вами согласен! Но мне кажется транс автором не разбирался... То что Урфин предложил, тоже верно если напруга завышена. Если и добавлять витки к первичке, то ~6-10 вольт. Просто он мог предположить, что напряжение как раз заниженное, что увеличивает ток в первичной обмотке, от этого и гудение транса!:fellow:
Как раз добавить ~ 6.3 В не проблема, в трансе четыре обмотки для накала, две слабенькие, вот их и включить на первичку ... :)
Если транс такой проблемный, может его всё-же перебрать? Железо перевернуть.
Возможно расслоилось.
Тема УСИЛИТЕЛЯ опять, как и всегда, съехала на проблемы "Здорового питания".:nasos: Надо было переключаться в тему Источников питания!:fellow:
Транс разбирался менялись накальные обмотки на 5 ампер теперь на нём 4 накальных обмотки по 5 ампер ,
Катушки не греются, греется только железо почему то , но до этого был другой транс он вообще не гудел но железо грелось тоже
U - образное железо обычно греется из-за немагнитного зазора, между подковами, т.е. или железо не правильно собрано, перепутано, естественно образуется перекос, вследствие чего не магнитный зазор. Второй вариант, катушка не дает нормально соединится железу, внутри катушки не видно ?... :)
Там такая стяжка, что скорее катуху разопрёт.На всех моих U трансах катушки даже бултыхаются.
Эдак придётся весь усилок по блокам в разных темах описывать.tehno001
Здраствуйте.
Ударось побороть гудёж в силовом трансе ТС-180 2.
Что я зделал: Взял клей момент выдавил на крышку от закруток на зиму , всыпал в клей мелкой металической стружки ,после роботы с болгаркой, перемешал, и обильно намазал торцы подков , засунул это дело обратно в катушки, стянул в меру , стяжка проврдилась с включённым трансом, чтоб было слышно, ток хол. хода составляет 185 мА. уже ближе к истене,почти не слышно.
P.S. Ни ода закрутка на зиму не пострадала.:)
Совершенно в дырочку так и делают, только мелко с промолотым низкочастотным ферритом, но смысл один и тот же ... :)
P.S. Ток ХХ, это не совсем заполненный зазор сердечник, чуть-чуть где-то не угадал, но вобщем правильное направление ... :)
Ну тонера у меня нет, но феритовые стержни найдутся.
Вопрос , А чем их роздробить?
Ну тонера у меня нет, но феритовые стержни найдутся. Вопрос , А чем их роздробить?
Какой на Фиг феррит? Феррит нужен низкочастотный, с большой проницаемостью, где ты его найдешь ?... :(
Слушаю и наслаждаюсь свечением ламп в темноте :)
Может пригодится кому мой личный опыт. Я использовал для склейки сердечников девелопер для копировальных аппаратов, там одна металлическая пыль гораааздо мельче чем от болгарки )) - то, что надо. С клеем хорошая смесь магнитная получается! Клеил разбитый феррит для импульсного БП - работает.
Забыл ты добавить - низкочастотный феррит, да этот способ приемлем, но лучше всего, когда разбираешь трансформатор не путать сборку подков, это самое первое условие, однако ... :D
Ну да, особенно броневые с четырьмя подковами, там вариаций гораздо больше ))
Юра, это ты имеешь в виду , что можно и не мазать плоскости магнитным клеем?
В теме про циркулярку есть фотка двух ОСМ-0,06 , так вот я уже один разобрал и зазор там был чистым.Пропиточный лак совсем слегка туда затёк.
Я шлифанул железки и собрал транс обратно, остаётся снять выходное напряжение, потом смотать вторичку и транс готов для расчёта под однотакт.
